Prepod21 1 Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Наш калибратор выдает напряжение 220В 50Гц и способен держать нагрузку до 10мА. При подключении стрелочного прибора калибратор выдает ошибку перегрузки. Странно, ведь входное сопротивление стрелочного прибора 300кОм и ток должен быть достаточно малым. В чем причина перегрузки? бросок тока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 С трудом могу себе предоставить катушку с сопротивлением 300 кОм ))) Может этот номинал указан с учетом добавки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 22 минуты назад, slepoi_mysukant сказал: С трудом могу себе предоставить катушку с сопротивлением 300 кОм Почему? Для стареньких стрелочных вольтметров это вполне нормальная цифра. 1 час назад, Prepod21 сказал: В чем причина перегрузки? Может сам калибратор барахлит? Просто на резистор не пробовали нагрузить? По идее он должен держать и большую нагрузку. Вы напряжение на вольтметр плавно или скачком подаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prepod21 1 Опубликовано 11 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Напряжение подается скачком. Мне тут посоветовали калибратор Fluke 5080A, у него мол ток нагрузки до 800мА, но ведь в моем случае сопротивление катушки достаточно мало. Возможно в момент подачи напряжения происходит бросок тока? Но документации на вольтметр о этом ничего не сказано. 220В / 300 кОм = 0,0007333 А. Это довольно мало. Откуда там перегрузки по току? На резистор нагружать пробовал. Все в порядке. 330кОм резистор держит хорошо. ток близок к расчетному. Но ведь Катушка вольтметра имеет реактивное сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 1 час назад, Prepod21 сказал: Катушка вольтметра имеет реактивное сопротивление. Возможно все дело в этом. Индуктивность дает обратный импульс и защита срабатывает. Возможно ваш калибратор рассчитан на цифровые приборы? Попробуйте подавать напряжение на вольтметр в несколько этапов. По методике обычно проверяют 5 точек. Вот и двигайтесь по точкам постепенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prepod21 1 Опубликовано 11 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 (изменено) А какой величины может быть этот импульс? например, как поведет себя калибратор с допустимым током до 600мА вместо моих 10мА. Уйдет в защиту или нет? Изменено 11 Апреля 2017 пользователем Prepod21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 23 минуты назад, scbist сказал: Возможно все дело в этом. Индуктивность дает обратный импульс и защита срабатывает. У Вас что видеоимпульс идет на вольтметр??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Только что, Prepod21 сказал: например, как поведет себя калибратор с допустимым током до 600мА Вас спасет только СЕТЬ 220 В. Но это конечно шутка..... Ведь можете же просто "прозвонить" вольтметра по постоянному току.... и потом косвенными методами измерить его сопротивление... ведь это же так просто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 1 час назад, Prepod21 сказал: Мне тут посоветовали калибратор Fluke 5080A Можно и по круче... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 4 часа назад, Prepod21 сказал: бросок тока? Индуктивность не умеет давать броска тока.... В институте еще пример приводили... Как на схеме рисуется индуктивность? Правильно витками... Поэтому ток в них "запутывается" и не может быстро нарасти... а чем выше частота вообще в этих витках "вязнет"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: У Вас что видеоимпульс идет на вольтметр??? Да у меня ничего не идет. У меня была У300, В1-9, ИСН и подобные ситуации не возникали. Но при подаче напряжения на индуктивность скачком начинаются переходные процессы. Если включение происходит в момент перехода синусоиды через ноль, то переходный процесс происходит плавно, а если в иной момент, то индуктивность будет сопротивляться увеличению тока путем возникновения эдс самоиндукции направленной против напряжения калибратора. Калибратор может воспринять это как аварию и выключиться. Это конечно мои чисто умозрительные измышления. Может у знатоков или дистрибьюторов калибраторов на этот счет есть другие объяснения. Но мы даже марки прибора не знаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Поддерживаю Аркадия Григорьевича. Гадать можно очень долго, а фото выложить не так трудно. Кстати, заметка про аналоговые измерительные приборы: http://qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 1 час назад, scbist сказал: У меня была У300, В1-9, ИСН и подобные ситуации не возникали. Правильно. Так как проектируются они что бы в момент коммутации выходной синус начинался от перехода через ноль... это у ТС 220 В... а ведь есть и 1000 В. 1 час назад, scbist сказал: то индуктивность будет сопротивляться увеличению тока путем возникновения эдс самоиндукции направленной против напряжения калибратора. То же почти правильно... Но! Защиты в калибраторах по ТОКУ (!) а при коммутации сигнала напряжения переменного тока... этот "дополнительный" ток за счет переходного процесса в индуктивности не может быть более чем в два раза от номинального установившегося. Т.е 220В/300кОм = 0,7333333 мА.... ток в установрвшемся режиме И тогда максимальный ток = 1,46666мА в переходный процесс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 11 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2017 Да ... забыл сказать ... у многих калибраторов есть переключатель защиты ... 10%..20%...30 %... и т.д. от максимального (или номинального). Проверьте в каком положении он ( если он есть..) . Или отключите его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
