Поверка частотомера GFC-8010H
Добрый день .Подскажите пожалуйста.Нужно поверить частотомер GFC-8010H в ТО на прибор указана поверка по методике МИ 1835-88.
Нужен ваш совет правильны ли мои действия .
Для определения основной относительной погрешности на вход ЧЭС подаю сигнал не более 20% ниже частоты верхнего предела диапазона .Так же написано подавать с минимальным напряжением при котором работает ЧЭС (Где узнать с каким минимальным напряжением подавать ?)
по формулам указано нахождение относительной погрешности  формула (1) и что 9 из 10 значений должны удовлетворять условию формула (2).
из формулы которая на рисунке  в виде условия .
К- крайняя цифра на индикаторе частотомера
f- поверяемая частота
К/f должны быть больше либо равно погрешности кварцевого генератора частотомера .А погрешность кварцевого генератора должна быть больше относительной погрешности  .
Если 9 из 10 значений удовлетворяют условию то ЧЭС годен.
Верно ли я все делаю для поверки частотомера по частоте ?.
Теперь для поверки периода .
Написано  подавать сигнал с частотой 20 Гц или 50 Гц  с напряжением равным наименьшему входному напряжению (Как его определить?)
так же проводят серию из 10 наблюдений и находят основную относительную погрешность формула (3)
по крайне мере 9 из 10 значений  должны удовлетворять условию формула (4)
Тут я и столкнулся с проблемами
3*10 -3 - я так понял это шумовая погрешность . Как ее определять доя моего ЧЭС.
fз *T
Fз- частота заполнения .Это частота которую мы подаём на частотомер .
T -период ,действительное значение
Подскажите правильно ли я определяю поверку частоты и периода .Фото протокола поверки и формулы прилагаются .
Не судите строго только начал разбираться ,самоучка.
Погрешность кварцевого генератора 0,000006.
  • 1 год спустя...
МИ 1835-88 .В данной методике указано  что  9 из 10 значений должны удовлетворять равенству, но в этом равенстве невидно знаки. Если кто знает напишите .
