sven 0 Опубликовано 6 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Кронциркуль относится к средствам измерения? Если нет, то что это? Цитата
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 7 Мая 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Кронциркуль относится к средствам измерения? Если нет, то что это?Кронциркуль измерительный является средством измерения. Им проводят, например, измерения параметров деталей. Но т.к. он не внесен в госреестр, то применение его в сферах госрегулирования запрещено, а следовательно, поверка его необязательна. Цитата
sven 0 Опубликовано 7 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Кронциркуль измерительный является средством измерения. Им проводят, например, измерения параметров деталей. Но т.к. он не внесен в госреестр, то применение его в сферах госрегулирования запрещено, а следовательно, поверка его необязательна. Даже если это кронциркуль без шкалы? Цитата
Metr 42 Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Даже если это кронциркуль без шкалы? Без шкалы он не может быть средством измерения. Для чего вы используете кронциркуль и почему задали этот вопрос? Цитата
sven 0 Опубликовано 7 Мая 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 Без шкалы он не может быть средством измерения. Для чего вы используете кронциркуль и почему задали этот вопрос? C помощью кронциркуля измеряем диаметр деталей и переносим его на линейку. В карте технологического процесса есть столбик: средства измерения (изменили по рекомендации метролога нашего предприятия), раньше он назывался измерительный инструмент и кронциркуль относился туда, а сейчас куда его отнести? Цитата
alena 71 Опубликовано 7 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 C помощью кронциркуля измеряем диаметр деталей и переносим его на линейку. В карте технологического процесса есть столбик: средства измерения (изменили по рекомендации метролога нашего предприятия), раньше он назывался измерительный инструмент и кронциркуль относился туда, а сейчас куда его отнести? Мне даже интересно стало... А зачем на линейку переносите?У Вас диаметр переведен в линейный размер?Кронциркуль выполняет функцию средства контроля? Цитата
Ereke888 0 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Всем привет! мы замеряем внутренний диаметр изделия кронциркулем-нутромером. на нем нет шкалы, градации. зафиксированный диаметр переносим на линейку. относится ли он к средствам измерения и нужно ли его вносить в реестр? Цитата
БМО 73 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) Всем привет! мы замеряем внутренний диаметр изделия кронциркулем-нутромером. на нем нет шкалы, градации. зафиксированный диаметр переносим на линейку. относится ли он к средствам измерения и нужно ли его вносить в реестр? Кронциркуль (тем более без шкалы) в вашем случае не СИ со всеми вытекающими последствиями. Его даже СДК не назовёшь. А вот ваша линейка - СИ. Можно назвать его средством технологического оснащения (СТО) и подвергать какому то контролю. Я перевёл в СТО шаблоны собственного изготовления и избавился от контроля их моей МС. При выпуске контролирует (принимает) ОТК, в эксплуатации контролирует инженер ИРК. Изменено 6 Августа 2015 пользователем БМО Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Прежде всего нужно понимать, что манипуляции с кронциркулем вносят свою лепту в результат измерений. И оценить итоговую погрешность измерения можно только обследовав все этапы измерения и применяемые для измерения устройства. читаем ФЗ 102 Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по ... аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений ... ... 19) прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений; Судя по всему, надо разрабатывать методику измерения, в которой будет оценена погрешность результата ваших манипуляций. Причем вне зависимости от сферы применения. А то может оказаться, что погрешность измерения больше допуска на размер. А для применения в сферах ГРОЕИ еще и внести в ГРСИ кронциркуль. Ибо 21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; неспроста, видать, фразу по погрешность убирали... Я тоже когда-то рассматривал крон-циркуль как инструмент для измерения тела обтекания в проточной части расходомера. Пришлось отказаться, т.к. по любому получалось что результат будет плюс-минус лапоть. Пришлось изготавливать калибр-скобы по ГОСТ 18360-93. Цитата
БМО 73 Опубликовано 6 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2015 Я тоже когда-то рассматривал крон-циркуль как инструмент для измерения тела обтекания в проточной части расходомера. Пришлось отказаться, т.к. по любому получалось что результат будет плюс-минус лапоть. Пришлось изготавливать калибр-скобы по ГОСТ 18360-93. Таким образом вы используете калибры т.е. СДК и измерений не проводите, а оцениваете вхождение размера тела обтекания в установленный допуск. В случае задающего вопрос коллеги кронциркуль можно считать например "регулируемым контршаблоном" для переноса единицы величины с оценкой её на другом СИ. Погрешность, конечно при переносе появляется, но как её оценить? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2017 В 06.05.2009 в 15:29, sven сказал: Кронциркуль относится к средствам измерения? Если нет, то что это? В ГРСИ только №46829-11 http://grsim.metrologu.ru/search/?num=46829-11&name_ci=&type_ci=&productor_ci=&country_ci= В 06.08.2015 в 14:15, БМО сказал: кронциркуль можно считать например "регулируемым контршаблоном" для переноса единицы величины с оценкой её на другом СИ. Погрешность, конечно при переносе появляется, но как её оценить? По кронциркулям в этой "ретро"-книге стр.17-22 Цитата
11 сообщений в этой теме
