6 сообщений в этой теме
Всем добрый день!! Кто знает, объясните подробнее что такое Относительная расширенная неопределенность измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям ? из чего она складывается и откуда берутся ее пределы? и чем она отличается от предельно допустимой относительной погрешности измерений (из приказа №179 Минэнерго)? Эту неопределенность еще пишут в Акте проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований.
Спасибо.
2 часа назад, VLadimir_I сказал:
Спасибо.
Нуууу, это расширенная неопределенность при измерении объема газа. Вам надо смотреть расчет неопределенности. На форуме много постов. посчитать стандартные неопределенности измерения объемного расхода, температуры и давления, коэффициенты чувствительности. И т.п.
1 час назад, Rais сказал:
VLadimir_I, посмотрите ГОСТ Р 8.740.
и в 8.586 и в 8.611 можно посмотреть, с этим та все ясно. А вот своими словами для лучшего понимания, на пальцах так сказать)
Своими словами сказать не получится. Но можно так:
В соответствии с ПМГ 96-2009:
− относительная расширенная неопределенность эквивалентна относительной погрешности и количественно совпадает с ней при заданной доверительной вероятности.
32 минуты назад, VLadimir_I сказал:
Это и есть на пальцах. Если не на пальцах, то ГОСТ Р 54500.3-2011.
Как указал Михаил Дмитриевич, в определенных случаях, количественные оценки неопределенности и погрешности равны. Соответственно получив оценку неопределенности, ее можно сравнить с предельно допустимой погрешностью.
