Влияние ускорения свободного падения на результаты взвешивания
155 сообщений в этой теме
В 04.11.2024 в 05:42, Jury сказал:
Теоретическое гравитационное влияние Солнца почти полностью, теоретически, компенсируется центробежной силой от вращения Земли вокруг Солнца. По этой причине, теоретически, положение Луны оказывает в несколько раз большее влияние на вес тел на поверхности Земли, чем положение Солнца. Но, по факту, в лучшем случае, это пустые, ничем не обоснованные теории. Чтобы в этом убедиться в 21 веке достаточно снять график суточных изменений веса весами за 300-400$.
А приливы и отливы как вы объясняете?
  • Ответы 154
В 05.11.2024 в 02:35, Логинов Владимир сказал:
Набегающим потоком частиц от движения Земли в космосе
 Земля движется северной стороной вперёд, под острым углом к оси вращения. По этой причине с увеличением широты увеличиваются суточные изменения веса. Сравните выложенный мной ранее график изменений веса на относительно открытом с северо-востока месте 40гр. С.Ш. с изменениями веса в Москве 5.03.2021
file.php?id=189&mode=view
  • 2 месяца спустя...
Риптилоиды починили гравитацию.
file.php?id=235&mode=view
Изменения веса 29.11-08.12.2024 в 10 км южнее большого горного массива 40 гр. С.Ш. Примерно так должны выглядеть суточные изменения веса при работающем Законе Всемирного Тяготения Ньютона.
Правая ось- атмосферное давление в мм рт. ст.
Изменено пользователем Jury
Ошибка в датах
32 минуты назад, Jury сказал:
Но сломали календарь. После 30 ноября опять первое. А после 2-го ноября сразу третье декабря.
Чувствуется дыхание весны!
1 час назад, scbist сказал:
Благодарю. Исправил.
