Nedgres 4 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2017 (изменено) Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос из области метрологической экспертизы. Возможно ли в технологии изменение номинала размера с полем допуска, если остаёшься в заданном в КД диапазоне. Условно выглядит так: в КД задана величина 11,8 +- 0,6. Технолог, зная цену деления СИ (0,5), задаёт в технологической документации значение 12,0 +- 0,3, мотивируя это тем, что в данном случае он остаётся в допустимом диапазоне величин. С одной стороны он прав, и из поля допуска мы не вышли, а также другое СИ приобретать нецелесообразно, но менять номинал величины, указанной в КД, мои коллеги считают недопустимым (ссылки на нормативную документацию найти не могу). Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Изменено 4 Июля 2017 пользователем Nedgres Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 241 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2017 4 часа назад, Nedgres сказал: Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос из области метрологической экспертизы. Возможно ли в технологии изменение номинала размера с полем допуска, если остаёшься в заданном в КД диапазоне. Условно выглядит так: в КД задана величина 11,8 +- 0,6. Технолог, зная цену деления СИ (0,5), задаёт в технологической документации значение 12,0 +- 0,3, мотивируя это тем, что в данном случае он остаётся в допустимом диапазоне величин. С одной стороны он прав, и из поля допуска мы не вышли, а также другое СИ приобретать нецелесообразно, но менять номинал величины, указанной в КД, мои коллеги считают недопустимым (ссылки на нормативную документацию найти не могу). Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Когда я училась, подобный фокус назывался "задать технологический размер". Рабочий делает деталь по технологии, выдерживая этот размер с новым допуском. Контролер, принимая деталь, ориентируется на размеры чертежа. Только я не поняла про цд 0,5? И как при этом обеспечить попадание в допуск 0,3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2017 14 минут назад, Ника сказал: Когда я училась, подобный фокус назывался "задать технологический размер". Рабочий делает деталь по технологии, выдерживая этот размер с новым допуском. Контролер, принимая деталь, ориентируется на размеры чертежа. Только я не поняла про цд 0,5? И как при этом обеспечить попадание в допуск 0,3? Может ошибся вопрошавший? Обычно когда говорят "ноль пять", то имеют ввиду пять сотых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nedgres 4 Опубликовано 5 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2017 Да, ошибка здесь. Делал отвлечённый пример и ошибся. То есть данная замена считается допустимой. Тогда прошу подсказать, в подобном случае с моментом затяжки как поступать? Т.е. конструктор в КД закладывал расчётную величину с большим допуском, зная, что изготовят именно такой моментный ключ (КД старая, Госреестра не было). Осваивая производство вновь, используем универсальные моментные ключи, где цена деления не соответствует величине момента. Проблема в том, что обеспечивая момент затяжки, соответствующий моменту, заданному в КД, мы в слесарю в технологии предписываем устанавливать на ключе момент, номинал которого не соответствует КД. И контролёр и представитель заказчика за это нас не похвалят. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nedgres 4 Опубликовано 18 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 В 04.07.2017 в 19:53, Ника сказал: Рабочий делает деталь по технологии, выдерживая этот размер с новым допуском. А допустимо ли в этом случае изменение не только допуска, но и номинала размера? При этом контроль, естественно, по конструкторской документации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
