Аттестация вибростенда
tarasova.63
Уважаемые коллеги,добрый день!
Помогите в решении вопроса.
Для аттестации вибростенда  надо изготовить эквивалент нагрузки.
Молодые наши конструктора сделали чертеж.Вопрос- как рассчитать эквивалент нагрузки,Хочу проверить правильность размеров.есть со мнения,зная диаметр стола.
А в чем проблема? Номинальная масса эквивалента должна быть равна максимальной массе нагрузки при испытаниях или максимальной массе нагрузки вибростенда согласно ЭД.
Совершенно верно - и диаметр стола и вес нагрузки, все это есть в ЭД (паспорт, инструкция по экспл ...) на конкретный тип вибростенда
ГОСТ 25051.3-83 Установки испытательные вибрационные. Методика аттестации
2.14. Эквивалент нагрузки вибростенда должен соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации на установку. Конструкцией эквивалента нагрузки должна быть предусмотрена возможность установки ВИП и датчика температуры в контрольных точках на столе вибростенда.
При отсутствии соответствующих указаний в нормативно-технической документации эквивалент нагрузки должен представлять собой монолитный металлический цилиндр, отношение высоты которого к диаметру должно быть от 0,4 до 1,0. Поверхности сопряжения эквивалента нагрузки со столом вибростенда и места крепления ВИП не должны иметь отклонений от плоскостности относительно общей прилегающей плоскости более 0,1 мм, отклонение от перпендикулярности относительно рабочей оси вибростенда более 0,05 мм. Параметр шероховатости по ГОСТ 2789-73 не должен быть более 1,6 мкм.
