Наказываю 0 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Здравствуйте, уважаемые. Помогите разобраться. Изготовили мы установку гидравлических испытаний на заводе, хочется иметь документацию для внутреннего пользования, но какую нужно и какой достаточно не могу до конца разобраться. Почитал форум, госты, пришел к выводу, что мне нужен паспорт на оборудование, программа и методика аттестации, протокол аттестации и аттестат. Есть несколько вопросов: 1. Нужно ли нам обращаться в ЦСМ для аттестации этого оборудования или достаточно внутризаводской комиссии, если установка сделана для самоконтроля и результаты официально нигде не будут учитываться? 2. Нужен ли акт ввода в эксплуатацию? Может быть в каких то нормативных документах есть перечень документов необходимых для испытательного оборудования, тогда "тыкните носом". Буду признателен, если поделитесь образцами паспортов, методик аттестации для установок гидравлических испытаний, которые проходили аттестацию в ЦСМ. Заранее благодарен. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 11 минут назад, Наказываю сказал: 2. Нужен ли акт ввода в эксплуатацию? Это скорее для бухгалтерии, что бы поставить ее на баланс. 12 минут назад, Наказываю сказал: 1. Нужно ли нам обращаться в ЦСМ для аттестации этого оборудования или достаточно внутризаводской комиссии, если установка сделана для самоконтроля и результаты официально нигде не будут учитываться? Аттестовывает не ЦСМ, а комиссия, назначенная руководителем вашей организации, в которую может или должен входить представитель ЦСМ (зависит для каких испытаний предназначена установка). Если сами не можете (не чем и не кому), то можете нанять ЦСМ. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 16 минут назад, Ника сказал: должен входить представитель ЦСМ (зависит для каких испытаний предназначена установка). Это для каких испытаний? Цитата
Eliza 2 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 Аттестация ИО проводится в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 и ГОСТ РВ 0008- 002-2013. При проведении первичной аттестации испытательного оборудования, особенно гидравлики, используемого при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности), в состав комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97 обязательно должны быть включены представители 32 ГНИИИ МО РФ (или специалисты других организаций, аккредитованных 32 ГНИИИ МО РФ на право проведения такой работы) или (что тоже самое) по ГОСТ РВ «ГНМЦ, и (или) ГНМИ, и (или) др. организации, имеющие положительное экспертное заключение ГНМЦ или ГНМИ». И ЦСМ здесь не при делах. Увы!. Тем более "сами" при первичке - не прокатит Цитата
Ника 1322 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 5 минут назад, evGeniy сказал: Это для каких испытаний? Как звучит в ГОСТ Р 8.568 Цитата при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов, ... Потому что фраза "гидравлические испытания" "для самоконтроля" для меня как-то странно звучит. Поэтому и написала "может или должен". Вдруг испытания их продукции попадает под "обязательность". А если у них ГОЗ, то вообще действует ГОСТ РВ 0008-002. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 29 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2017 39 минут назад, Ника сказал: А если у них ГОЗ, то вообще действует ГОСТ РВ 0008-002. Я ГОЗ не трогаю. 40 минут назад, Ника сказал: Как звучит в ГОСТ Р 8.568 Так нету же ГМС Цитата
Наказываю 0 Опубликовано 9 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 В 29.09.2017 в 16:45, Ника сказал: Это скорее для бухгалтерии, что бы поставить ее на баланс. Аттестовывает не ЦСМ, а комиссия, назначенная руководителем вашей организации, в которую может или должен входить представитель ЦСМ (зависит для каких испытаний предназначена установка). Если сами не можете (не чем и не кому), то можете нанять ЦСМ. Т.е. проведение аттестации оборудование не достаточно для постановки его на баланс предприятия? Если правильно понял, то ЦСМ не обязателен при аттестации и я могу провести аттестацию, составив комиссию из руководящего состава предприятия? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 9 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 9 минут назад, Наказываю сказал: Т.е. проведение аттестации оборудование не достаточно для постановки его на баланс предприятия? Скажу крамолу, для постановки на баланс предприятия не обязательна аттестация. Это два независимых процесса. 10 минут назад, Наказываю сказал: Если правильно понял, то ЦСМ не обязателен при аттестации и я могу провести аттестацию, составив комиссию из руководящего состава предприятия? А программа аттестации есть? А СИ для аттестации? Цитата
Наказываю 0 Опубликовано 9 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 1 минуту назад, evGeniy сказал: Скажу крамолу, для постановки на баланс предприятия не обязательна аттестация. Это два независимых процесса. А программа аттестации есть? А СИ для аттестации? Да, программа есть, а из средств измерения только манометр. Цитата
9 сообщений в этой теме
