Лена13 16 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 При поверке цифровых омметров на что правильно сылаться на МИ 1202-86 или ГОСТ 8.366-79? В каких случаях на что сылаться? Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Находите описание типа, там указана методика поверки Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Описание типа смотреть/искать тут http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx Цитата
Лена13 16 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 если нет методики (нет возможности купить), а в сертификате нужно писать нормативный документ, то какой указать для цифрового омметра (например измеритель сопротивления изоляции 1851IN)? Цитата
Лена13 16 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Я правильно поняла, что если цифровой прибор измеряет только сопротивление, то ссылаться на ГОСТ 8.366-79, а если прибор кроме сопротивления измеряет напряжение, то на МИ 1202-86. Объясните, пожалуйста. Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 4 часа назад, Лена13 сказал: если нет методики (нет возможности купить), а в сертификате нужно писать нормативный документ, то какой указать для цифрового омметра (например измеритель сопротивления изоляции 1851IN)? в каком сертификате вы поверку делаете или калибровку? Цитата
Лена13 16 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Утвержденной формы, где указан тип прибора, номер, методика калибровки, эталоны, погодные условия и результат калибровки. А что писать в методике я не знаю, ведь руководствуюсь паспортом, где указаны формулы для расчета допустимой погрешности.Я так понимаю, что если нет методики калибровки, то можно указать ГОСТ или МИ? Цитата
Лена13 16 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Владимир, добрый день, спасибо за ответ, я прошлась по Вашей ссылки,и после указания типа прибора мне указали № в госреестре, а что дальше? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 23 часа назад, Лена13 сказал: При поверке 1 час назад, Лена13 сказал: результат калибровки Что-то я не поняла - вы поверку проводите или калибровку? У вас есть аккредитация в Росаккредитации или регистрация в РСК? Если проводите поверку, то пользоваться вы должны не паспортом, а методикой поверки, которая установлена для вашего омметра при утверждении типа. И это может быть или ГОСТ, или МИ, или специально разработанная для этого типа методика, и она может быть или отдельным документом, или частью РЭ. И именно ею вы должны были воспользоваться, и ее указать в свидетельстве о поверке. И надеюсь тип этого омметра утвержден. Если проводите калибровку, то по идее должна быть разработана методика калибровки. Если нет аккредитации, то использование методики поверки в качестве методики калибровки возможно. И то, чем вы воспользовались, вы и должны указать в сертификате о калибровке. Цитата
Лена13 16 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 (изменено) У нас есть аккредитация, проводим калибровку. Т.к. много новых типов цифровых омметров, то методик не хватает (на большинство типов есть методики). вопрос в том, что если нет методики, могу ли я ссылаться на ГОСТ 8.366-79 или на МИ 1202-86. Для каких цифровых омметров ГОСТ ,а для каких МИ? В чем отличие этих документов? Изменено 11 Октября 2017 пользователем Лена13 Цитата
10 сообщений в этой теме
