Metrolog_ 0 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Здравствуйте! Вопрос, возможно, простой, но... В каком случае пломба завода на счётчике газа является поврежденной? Допустим, есть царапины, небольшие вмятины, но пломба не вываливается и стоит мертво. Нашел только это: пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ. Это из порядка проведения поверки си. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Правильно нашли. Это и есть критерий поврежденности пломбы. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Смотря что считать царапиной. По сути пломба и сама является одной большой вмятиной. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 3 часа назад, Metrolog_ сказал: Это из порядка проведения поверки си. Это из Порядка поверки. А контролер, приходящий "на дом" руководствуется своими "правилами". В Правилах по учету газа, утв. ПП 549 2008 г., про то, что есть повреждение пломбы - "понятия" нет (в п. 3). Но по тексту поминается несколько раз, как и сохранность. Цитата 21. Абонент обязан: б) незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении пломбы (пломб), установленной поставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа; ... 25. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий: б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены; ... 27. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу. Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, осуществляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на приборе учета газа сохранной пломбы завода-изготовителя или организации, проводившей последнюю поверку. 28. В случае повреждения целостности любой из пломб, указанных в подпункте "б" пункта 25 настоящих Правил, или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем абонент уведомил поставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев. 29. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа. Цитата
Metrolog_ 0 Опубликовано 7 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Получается как то размыто... Например, пломба с края имеет небольшие вмятины, как это будет расцениваться? p.s. инфа нужна не для противоправных действий) Цитата
