Za4elovek 0 Опубликовано 15 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 Подскажите, пожалуйста, книжку с описанием средства для измерения радиального биения отверстия. А то все только для вала. Цитата
Za4elovek 0 Опубликовано 17 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 Октября 2010 Если таковой не имеется, то может есть идеи, как измерить радиальное биение цилиндрической поверхности диаметром 27,5 мм? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Все зависит какой допуск на биение, я думаю что больше 0,02. Я так понимаю деталь снаружи тоже цилиндрическая. Можно зажать деталь в чем-то типа самоценрирующийся патрон, придать ей вращение, проверить биение наружной поверхности индикатором часового типа ИЧ или рычажным индикатором ИРБ, к внутреннему отверстию подвести другой ИРБ, и посмотреть как отклоняются стрелки. Если у наружной поверхности биения нет, то разница между min и max отклонениями стрелки внутреннего и есть биение. Если у наружной поверхности есть свое биение, то смотреть взаимное движение стрелок. Я бы мучилась как-то так. Цитата
Za4elovek 0 Опубликовано 18 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Допуск на биение = 0,05, а вот снаружи деталь представляет собой цилиндр, сточенный с 3-х сторон. Т.е. в патрон зажать смогу, но биение наружной поверхности померить не удастся. Предположим, что оно равно нулю. Но чтобы "залезть" в отверстие индикатором нужна какая-то насадка? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 18 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Допуск на биение = 0,05, а вот снаружи деталь представляет собой цилиндр, сточенный с 3-х сторон. Т.е. в патрон зажать смогу, но биение наружной поверхности померить не удастся. Предположим, что оно равно нулю. Но чтобы "залезть" в отверстие индикатором нужна какая-то насадка? Фразу "цилиндр, сточенный с 3-х сторон" не очень поняла, в смысле - сфрезерованы 3 лыски, занижения (потому что точение по виду обработки предполагает цилиндр)? Но кусочки цилиндра все равно наверное остались, иначе относительно чего определяется биение? И за какую поверхность тогда зажимается деталь? Вращение детали при измерении лучше задавать в ручную, индикатор к наружней поверхности подвести без сильного натяга, тогда индикатор запросто будет проскакивать провалы. Индикатор ИРБ имеет присоединительный размер диам. 8 мм. Устанавливается например в гибкой магнитной стойке, и подводится куда надо. Немного вглубь отверстия он войдет запросто. А как глубоко нужно забраться в отверстие? Есть еще есть вариант - набор приспособлений к ИЧ-10. Там есть такая штука типа "коромысло", одевается на ИЧ, обеспечит заход вглубь на 50 мм. Индикатор так же устанавливается в стойке. Цитата
Za4elovek 0 Опубликовано 18 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Простите мою безграмотность. Да - сфрезерованы 3 лыски. У наружной поверхности остались кусочки цилиндра, а именно 3 сектора по 40 градусов каждый. Забраться вглубь нужно на 11 мм, стало быть - "коромысло". А биение на участках занижения наружной поверхности? Принять нулевым? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 18 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 У нас для контроля перпендикулярности резьбового отверстия используется стержень с резьбовой частью в виде цанги. Стержень вкручивается в отверстие на заданную глубину, затем внутрь резьбовой части вкручивается конус и стержень фиксируется в отверстии. По отклонению тела стержня от заданной оси определяют неперпендикулярность отверстия. Может быть и Вам изготовить нечто подобное. Стержень с одним или двумя цанговыми поясками, для фиксации детали с одной стороны. Вращая деталь на этом стержне, как на оси, контролировать биение с противоположной части отверстия. Прошу прощения, если мой совет кому-то покажется слишком дилетантским, я не профессионал и занимаюсь подобными измерениями крайне редко. Но может быть кого-то из профессионалов он натолкнет на что-то более ценное и грамотное. Цитата
Za4elovek 0 Опубликовано 18 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Т.е. сначала с одной, потом с другой стороны? Я правильно понял? Цитата
8 сообщений в этой теме
