const123 0 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 добрый вечер, в наличии имеется ВС-207.4, знаю, что на ней возможно проводить аттестацию вибрационных стендов без подключения к последнему. это, вероятно, какая-то программа и, если да, то не подскажите, где ее можно найти? насколько будет правомерно проводить данную аттестацию? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 17 Января 2018 Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 ЭТО КОНТРОЛЛЕР.Можете,если укажите в методике аттестации Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 17 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2018 А как проверить правильность воспроизведения условий испытаний без измерения параметров этих условий? ВС-207.4 это система управления виброиспытанияими в таком виде внесена в реестр СИ. Т.е. вы можете поверить саму ВС-207.4 по ее МП. Т.к. система имеет 4 входных канала, то ее можно применить для аттестации другого вибростенда, если МХ устраивают. В составе "родного ПО" есть режим аттестации собственного вибростенда. Зайдите на сайт производителя, они там это описывают. http://visom.ru/ru/catalog/product/vs-207 Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 18 Января 2018 Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 (изменено) scbist, можно делать аттестацию стенда с помощью ВС (задающей) и ещё одной ВС (контролирующей), мы недавно так на первичной аттестации и делали. Но можно с помощью одной ВС, там есть программа Visprobe, которой вы пользуетесь при испытаниях, она может делать все необходимые для аттестации измерения, и выдавать результат в виде графиков (в некоторых случаях нужно создать новый график, а в некоторых - можно только добавить его в отчёт). Для повышения точности измерения нужно будет настроить каждый график, но при некотором навыке это не составит особого труда. Некоторую сложность представляет измерение параметров CШВ. Возникнут вопросы - обращайтесь. Там ещё есть программа Аттестация вибростендов, но она рассчитана только на работу в качестве контролирующего прибора, задавать режим нужно другой ВС, кроме того, результаты будут в дискретной табличной форме, а это очень большой объём и неточно - пропустятся резонансы. Не рекомендую. Изменено 18 Января 2018 пользователем ОлегШ Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 18 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2018 5 часов назад, ОлегШ сказал: можно делать аттестацию стенда с помощью ВС (задающей) и ещё одной ВС (контролирующей), это я и имел ввиду когда В 17.01.2018 в 14:22, scbist сказал: Т.к. система имеет 4 входных канала, то ее можно применить для аттестации другого вибростенда 5 часов назад, ОлегШ сказал: Но можно с помощью одной ВС, там есть программа Visprobe, которой вы пользуетесь при испытаниях, она может делать все необходимые для аттестации измерения, тоже можно, если поверить ВС. Она же внесена в реестр. И В 17.01.2018 в 14:22, scbist сказал: В составе "родного ПО" есть режим аттестации собственного вибростенда. Я не вижу у нас с Вами противоречий. Но первоначально вопрос стоял В 16.01.2018 в 22:13, const123 сказал: проводить аттестацию вибрационных стендов без подключения к последнему. это меня в тупик поставило. Вы тоже пишете про аттестацию с измерением параметров вибрации которую стенд воспроизводит. Что имел ввиду ТС, когда задавал вопрос? Цитата
5 сообщений в этой теме
