Nedgres 4 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Здравствуйте, коллеги! Прошу разъяснить некую нестыковку терминов в моей голове :). На учёбе сказали, что Госреестр, как таковой, перестал существовать и уже несколько лет называется Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. При этом в сведениях об утвержденных типах ФИФ присутствует такая позиция "номер в Госреестре", и полазив по данному форму можно сделать вывод, что Госреестр это часть ФИФа. Прошу пояснить ваше видение этой ситуации и, если возможно, направить меня на проясняющий документ. Заранее спасибо!
Ника 1325 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 18 минут назад, Nedgres сказал: полазив по данному форму можно сделать вывод, что Госреестр это часть ФИФа Пожалуй соглашусь с таким выводом, что Госреестр стал частью ФИФа. С документами (правоприемственными) боюсь есть проблема. В законе появилась новая формулировка, в ее исполнение, спустя 5 лет, издали Порядок создания и ведения ФИФ (довольно таки куцый документик, утв. пр 1328, от 20.08.13). Но при этом ПР 50.2.011 похоже до сих пор не отменены. Надеюсь г-н Ждановский, который его ведет, меня поправит, если я ошибаюсь, и/или дополнит.
boss 418 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 1 час назад, Nedgres сказал: Госреестр это часть ФИФа Госреестр это база данных (БД), правообладателем которой был и остается Росстандарт. ФИФ - только агент, в обязанности которого, в том числе, входит пополнение этой БД ... Вот, уже приводил свидетельство: https://metrologu.ru/topic/22687-гост-р-8899-2015/?do=findComment&comment=173231
