Допуски при измерениях
11 сообщений в этой теме
Есть генератор импульсов. В стандарте указано: нарастание фронта импульса должно быть 3 +0\-1.5 us. В этом же стандарте, в приложении (Требования к генератору) сказано, что допуск генератора по временным характеристикам +-20%. Правильно ли я понимаю, что общий допуск, в данном случае получается 3 +0.6\-2.1   ?
Вот уже 11 часов Ваше сообщение....
Вы думаете кто нибудь Вам ответит?
Каков вопрос - таков ответ.
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таков стандарт. Я и спрашиваю, как это можно трактовать? Если я делаю по ГОСТу генератор с импульсом 3us +-20 % значит импульс может быть +3.6us. И в этом же стандарте сказано, что сигнал должен быть 3+0 us ??? :wacko:
11 часов назад, Ilya83 сказал:
Допуск генератора по временным характеристикам - фраза не совсем конкретная, скорее всего имелась в виду точность установки длительности импульса. Так вот если длительность импульса 100 мкс, то точность установки длительности 20%. А нарастание самого импульса будет 3 мкс +0\-1.5 мкс. Это разные характеристики, общий допуск не надо считать, так как кривизна фронта импульса намного меньше погрешности длительности импульса.
1 минуту назад, trend22 сказал:
Ну тайминг толеранса Вам подойдет? :)
Вот оригинал
The timing (t) tolerances and internal resistance (Ri) tolerance shall be ± 20 %
Я так понял, что к этому таймингу относятся и нарастание и длительность.. Это все t., которое может быть +-20%. Допустим форма импульса должна быть : фронт нарастания tr=3us, длительность td=  100us. У генератора допуск 20%. Значит импульс у моего генератора может быть 3.6us и генератор соотв. данному ГОСТу.
Не совсем так. Чтоб не быть голословным посчитаем согласно этому ГОСТу - не бейте ногами обсчитывал только те данные, которые имеются (задний фронт возможно такой же как и передний):
1) 100 мкс * 20% = 20 мкс - точность установки длительности импульса
2) Нарастание импульса от 1,5 мкс до 3 мкс
3) в итоге длительность импульса вместе с нарастанием импульса должны быть в пределах от 21,5 мкс до 23 мкс.
17 минут назад, Ilya83 сказал:
Таков стандарт.
Какой стандарт?
Какой генератор?
Только что, trend22 сказал:
Наверное появился Кашпировский....
35 минут назад, trend22 сказал:
Вы хотели сказать Длительность импульса должна быть в пределах 100 -21.5 / +23 ?
Т.е. Вы к длительности прибавили нарастание. А почему нарастание не входит в длительность?
Какой стандарт?
Тынц
Какой генератор?
Разрабатываемый :rolleyes:
Я еще в техническую часть не углублялся. Я имею в виду, что вот эти допуска 0.5-1.5 и т.д просто ловля блох. Там же все будет гулять исходя из того чем тыкать, какие провода, как эти провода расположены, какой длины, какой щуп, какие крокодильчики.............................. Вопрос открытый.
Жду, что ответят Метрологи. Неужели выявят эти 1.5 us  и забракуют ???:unsure:
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
скорее всего не Кашпировский, всё таки не лечу по фотографиям, а просто стало интересно.
3 часа назад, Ilya83 сказал:
Тынц
Посмотрел стандарт, там даже картинка есть в Приложении Е, а также рисунки 11 и 12. Здесь указана форма импульса. Длительность импульса Td в данном случае определяется на уровне 0,1 амплитуды Us.
Также задаётся отдельно линейной нарастающий участок, соответствующий фронту нарастания импульса. Если я правильно понял, то погрешность фронта не задана - задан возможный диапазон нарастания фронта  - от 1,5 мкс до 3 мкс и баста. Думаю, что метрологи будут проверять длительность импульса Td c точностью 20%. А фронт импульса посмотрят на осциллографе и убедятся, что он влез в допуск и успокоятся.
