9 сообщений в этой теме
Есть ли у кого какая либо документация на клещи Ц4502???? Или может кто подскажет: не проходят по погрешности где копать???Заранее спасибо!!
Я заранее прошу прощения, но... а что в этих клещах супер-пупер мудрёного? Ни контроллера ни АЦП. Вообще типовенная схема,сродни Ц91 или Ц4501. Схемы под рукой нету, но катушка трансформатора тока ,параллельно ей должен быть корректирующий подстроечник и несколько резисторов на каждый диапазон измерения.
Но с Ваших слов совершенно непонятно -что Вы копать собрались. На улице только 1е марта.
То ли на всех диапазонах завышает/занижает -тогда смотреть надобно в сторону общего шунтирующего резитсора
То ли выделывается один диапазон -нужно смотреть именно на резистор этого диапазона.
какая погрешность? куда бежать...Вобщем,как обычно
  • 1 месяц спустя...
В ‎07‎.‎03‎.‎2018 в 15:14, Рома сказал:
Вначале шкалы завышает, в середине нормально, а в конце шкалы занимает на всех пределах.
Имел место перегруз и, как следствие, потеря свойств противодействующих спиральных пружинок подвижной части измерительного механизма. Чтобы не лезть в дебри, попробуйте посчитать и отрегулировать, чтобы погрешность была равномерной, но с разными знаками по краям шкалы (иногда вписывается в пределы допустимой).
  • 3 недели спустя...
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
Такая ситуация. Беру ток с У1134, на провод с 20 витками. Как бы до 1000 А. Выставляю по другим клещам, скажем, 300 А. А Ц4502 показывает 225 А (нижняя шкала, предел 300). У меня две штуки клещей, оба показывают одинаково. Внутри ничего не сгорело, все номиналы резисторов соответствуют схеме. Я что-то делаю не так или они оба таки бракуются? Что это может быть?
