KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Пришли на поверку 2 манометра ТМ2 на углекислоту. На одном (Россия) на циферблате есть знак "маслоопасно", на другом (Китай) нет. Возникли вопросы как поверять китайский и почему такое расхождение в обозначении. То ли прогнать на кислородном прессе, то ли как обыкновенный технический. Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 1 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Час прошел, поверители молчат. Попробую я высказать свое мнение. Углекислота является растворителем для масла. Например, при ремонте климатических камер перед заправкой системы фреоном их заправляют углекислотой и дают проработать некоторое время для промывки системы. Т.е. я бы сказал, что собственно контакт углекислоты с маслом не опасен, но если пузырек из манометра попадет в масляный пресс, то там могут возникнуть проблемы из-за того, что он растворит некоторое количество масла. Возникнет неоднородность рабочей среды. Ситуация гипотетическая, но в жизни всякое бывает. Если заказчик использует манометры где-нибудь в пищевом производстве и попадание масла для него критично, то он должен об этом предупредить, или после поверки на масляном прессе промыть манометр углекислотой перед работой, чтобы растворить и удалить остатки масла. Это мое непрофессиональное мнение. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Аркадий Григорьевич, спасибо. Получается, что наши учли все гипотетические ситуации, а китайцы и не заостряют на это внимание. А насчет литературы про манометры ничего не посоветуете? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 На Форуме в Файлах Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 А по цветовой окраске есть какие-то общепринятые правила? На кислород согласно ГОСТ 12.2.052 - голубые. А видела и красные и серые, черные. Требования к окраске есть в каком-то документе? Может просто техническая литература. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Пришли на поверку 2 манометра ТМ2 на углекислоту. На одном (Россия) на циферблате есть знак "маслоопасно", на другом (Китай) нет. Возникли вопросы как поверять китайский и почему такое расхождение в обозначении. То ли прогнать на кислородном прессе, то ли как обыкновенный технический. Углекислотный, - однозначно не на кислородном. По поводу первого, - должно быть письмо от предприятия об обезжиривании. Если нет, - поверяйте как обычный технический. На всякий случай, всё-таки свяжитесь с предприятием. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 15 минут назад, KravchenkoGA сказал: А по цветовой окраске есть какие-то общепринятые правила? На кислород согласно ГОСТ 12.2.052 - голубые. А видела и красные и серые, черные. Требования к окраске есть в каком-то документе? Может просто техническая литература. Кислородные манометры обязательно должны иметь на шкале прибора полные или условные обозначения: кислород, маслоопасно. Кроме этого, для внешнего отличия кислородных манометров от промышленных европейские стандарты рекомендуют окрашивать корпус и (или) часть шкалы в голубой цвет. ГОСТ 2405-88 и ГОСТ Р 8.905-2015 такие требования не регламентирует. Однако ГОСТ 12.2.052-81 регламентирует обязательность окраски кислородного оборудования в голубой цвет или нанесение на него полосы этого же цвета. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 13 минут назад, su215 сказал: Углекислотный, - однозначно не на кислородном. По поводу первого, - должно быть письмо от предприятия об обезжиривании. Если нет, - поверяйте как обычный технический. На всякий случай, всё-таки свяжитесь с предприятием. Мы аккредитованная МС, делаем поверку для своего предприятия. Сами готовим к поверке, сами обезжириваем. Возник вопрос именно на каком прессе прогонять их. И почему на Росмовском стоит знак "маслоопасно", если сама кислота не взрывоопасна. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Иногда на предприятиях используют кислородные манометры на других средах. Просто по принципу "из того, что есть". Мы сталкиваемся иногда с этим. На всякий случай связываемся с предприятием и уточняем. Заставляем предприятие закрасить знак (кислород или маслоопасно). Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 16 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 В 01.03.2018 в 11:32, KravchenkoGA сказал: Пришли на поверку 2 манометра ТМ2 на углекислоту. На одном (Россия) на циферблате есть знак "маслоопасно", на другом (Китай) нет. Возникли вопросы как поверять китайский и почему такое расхождение в обозначении. То ли прогнать на кислородном прессе, то ли как обыкновенный технический. Разговаривала по своему вопросу с представителем Росма. Так вот он утверждает, что манометр на фото это не их продукция. Сейчас логотип имеет другой вид (на мой нет ни документов, ни года выпуска на самом, а он новенький), на циферблате заклепки выполнены по-другому, единицы измерений обозначаются в другом месте, стрелка другая, штуцер выполнен иначе. Ну вот как-то так. Получается, что поверитель должен в лицо знать как выглядит СИ утвержденного типа. Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 16 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 Мы готовим к поверке сами и потом сдаем поверителям (такая вот предповерочная подготовка). С баллонов по углекислоте прогоняем на маслянном прессе , а кислородные на дистилате - соответственно. Со столовой нам приносят буквально 1 манометр на 4 кгс/см2 - мы его сдаём в поверку на воздушном стенде. Цитата
Rosma 2 Опубликовано 4 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2019 В 16.03.2018 в 12:30, KravchenkoGA сказал: Разговаривала по своему вопросу с представителем Росма. Так вот он утверждает, что манометр на фото это не их продукция. Сейчас логотип имеет другой вид (на мой нет ни документов, ни года выпуска на самом, а он новенький), на циферблате заклепки выполнены по-другому, единицы измерений обозначаются в другом месте, стрелка другая, штуцер выполнен иначе. Ну вот как-то так. Получается, что поверитель должен в лицо знать как выглядит СИ утвержденного типа. Коллеги, добрый день! Тема достаточно старая, но считаю нужным подтвердить и проинформировать, что данные приборы (манометры ТМ2) не являются продукцией ЗАО «РОСМА». Это продукция Фирмы "Ningbo Kimpin Industrial Pte Ltd.", Китай, поверке подлежат, номер в Госреестре 63134-16. Логотип у ЗАО РОСМА уже 10 лет как другой, это так. Цитата
12 сообщений в этой теме
