владимир 332 1345 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 11 минут назад, dima_serduk сказал: Согласно государственной поверочной схеме доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4 разряда - приборов для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров составляют от 0,2 до 4 мкм в диапазоне измерений от 0 до 100 мм. Соответственно прибор ППИ-50 не соответствует 4 разряду. Согласно 734 Постановлению Правительства данные приборы могут быть поверены в качестве рабочего эталона в соответствии с локальной поверочной схемой. Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 6 часов назад, dima_serduk сказал: По поверочной схеме лента с отклонением 1 мм не должна проходить на 3й разряд, но проходит. 4 часа назад, владимир 332 сказал: МИ 1780-87 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849077.htm Отклонения общей длины и отдельных интервалов образцовой измерительной ленты 3-го разряда от номинальных значений не должны превышать значений, приведенных в табл. 2. Таблица 2 Интервалы шкалы Допускаемые отклонения, мм Миллиметровые 0,1 Сантиметровые 0,2 Дециметровые и метровые 0,3 Общая длина, м 10 1,0 20 2,0 30 3,0 50 5,0 и посмотрите ОТ 36469-07 http://nd-gsi.ru/grsi/360xx/36469-07.pdf Таблица 1. тоже самое Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 1 час назад, dima_serduk сказал: "Добрый день. Согласно государственной поверочной схеме доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4 разряда - приборов для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров составляют от 0,2 до 4 мкм в диапазоне измерений от 0 до 100 мм. Соответственно прибор ППИ-50 не соответствует 4 разряду. Согласно 734 Постановлению Правительства данные приборы могут быть поверены в качестве рабочего эталона в соответствии с локальной поверочной схемой. Требования к локальным поверочным схемам приведены в 456 приказе Минпромторга." Это мне ответил ВНИИМ, держатель ГЭТ 2-2010. подобное в этой Теме Цитата
dima_serduk 1 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 4 часа назад, владимир 332 сказал: и посмотрите ОТ 36469-07 http://nd-gsi.ru/grsi/360xx/36469-07.pdf Таблица 1. тоже самое в общем посмотрел ми 1780-87 есть такой пункт: "Отклонения общей длины и отдельных интервалов образцовой измерительной ленты 3-го разряда от номинальных значений не должны превышать значений, приведенных в табл. 2." там как раз допуск 1 мм. и есть такой: "2.7.4. Погрешность измерения общей длины измерительных лент в микрометрах не должна превышать значений, приведенных в ГОСТ 8.327-78.". Это и есть доверительные границы абсолютной погрешности. Там как раз эта формула δ = (10+10 L) мкм. То есть определяем отклонение общей длины ленты с погрешностью δ = (10+10 L) мкм. Цитата
Кипове 0 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 Добрый день, коллеги. У нас на предприятий есть аттестованные рабочие эталоны, было принято решение о их замене из-за физического износа. Поясните как теперь аттестовываются средства измерения на присвоение им эталона конкретного разряда. Вопрос для меня новый, необходима ваша помощь. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 6 минут назад, Кипове сказал: Добрый день, коллеги. У нас на предприятий есть аттестованные рабочие эталоны, было принято решение о их замене из-за физического износа. Поясните как теперь аттестовываются средства измерения на присвоение им эталона конкретного разряда. Вопрос для меня новый, необходима ваша помощь. Если у вас СИ УТ, то аттестовывать эталон не надо, только поверка в качестве эталона. Если у вас СИ не УТ, то аттестовать эталон вам может либо ЦСМ, либо институт. Подробнее читайте ПП 734 и Приказ Минпромторга 456. Цитата
31 сообщение в этой теме
