МОП не правильно организовано
Как на предприятии организовать МОП по правилам. Служба  КИП есть но работает сам , т.е снимают, ставят,ведут учет СИ. Начальники цехов за СИ не отвечают, ответственных за МОП нет. Метрологический надзор не проводится. Графики поверки СИ по цехам не выдаются. Может подключить внешних аудиторов но они не все разбираются в метрологии, Инженер по метрологии молодой. , многих вопросов не знает работают по старинке всех все устраивает, но такого быть не должно , а руководство все устраивает .Дайте совет!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
В 13.04.2018 в 09:17, gori сказал:
У Вас хромает взаимосвязь между подразделениями?
Может попробовать внедрить какуюто общую электронную базу, с определенными правами каждого подразделения?
Ссылка на сообщение
В ‎13‎.‎04‎.‎2018 в 11:17, gori сказал:
Навести порядок можно только применяя административное воздействие. Старый метод кнута и пряника - пряник не работает
Убеждать руководство
Ссылка на сообщение
Для начала подготовьте приказ "Об обеспечении единства измерений" или о МОП:
«Об обеспечении единства измерений»
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» и в целях обеспечения единства и требуемой точности измерений при выполнении работ в ООО «***»
Приказываю:
1.         Принять к руководству согласованный и утвержденный стандарт предприятия СТП *** от *** "Метрологическое обеспечение производства".
2.         Ответственность за контроль метрологического обеспечения производства в ООО *** возложить на главного метролога Мавлявиева Р.Ф.
3.         Ответственность за:
·        метрологическое обеспечение в части организации эксплуатации средства измерений (СИ) в соответствии с нормативными документами;
·        состояние и правильное применение СИ;
·        организацию обменного фонда;
·        контроль выполнения графиков поверки СИ и своевременного предоставления СИ на поверку;
·        своевременное ведение и хранение текущей документации, отражающей эксплуатацию СИ.
возложить на руководителей подразделений Общества.
4.         Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
Это один из первых документов, который интересует проверяющих. Без этого приказа вся ответственность за МОП лежит на руководителе предприятия.
Ссылка на сообщение
