Mihail2014 0 Опубликовано 16 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой. При ремонте частотомера Ч3-64, была выявлена неисправность на плате "Программируемое запоминающее устройство", удалось это обнаружить путем сравнения с таким же, работающим частотомером. Затем проверив все компоненты на плате, предполагаем что дело в одной из 8 пзу 556РТ5. Как проверить их работоспособность и в случае обнаружения неисправной, запрограммировать новую???
remyura 0 Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 При включении прибора, он сам выдаёт на табло номер корпуса не исправной ПЗУ! Кстати, при неисправном ключе опроса, будет индицироваться так же неисправная микросхема... А запрограммировать... Необходим как минимум соответствующий программатор, ну и заведомо исправный корпус с тем же номером, что бы считать таблицу кодов. Хотите, привезите ко мне. сделаю за день. (если конечно других косяков нет). Пишите в личку.
xan 5 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 Да простит меня автор, не буду дублировать, воспользуюсь его темой. Похожая проблема с Ч3-65/1. С базовым блоком измерения частоты и интервалов времени работает нормально. При установке блока ЯЗЧ-175/1 на дисплее слева символ П и нули на остальных разрядах. Горят все светодиодные индикаторы справа и индикатор кварца. На кнопки не реагирует. (Кроме кнопки "Контроль индикации"). На ЯЗЧ175/1 горят все светодиоды, на индикаторе степени - 0. Реагирует только на кнопку "Контроль индикации". Питание в норме. При замене блока "Программируемое запоминающее устройство" с блока ЯЗЧ-175 на основном дисплее число 2 в квадратных скобках, на индикаторе степени число 2, прибор стал реагировать на кнопки. Но так-как установил блок с другой версией (-03 вместо -02), не стал проверять остальные функции. Проверил все микросхемы (кроме 556РТ5), ключи. Всё работает. Все 556РТ5 прозваниваются одинаково. Ошибку прошивки проверить нет возможности. Remyura, какие ещё есть коды ошибок в арсенале прибора? Если не трудно.
