48 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, должен ли потребитель на розничном рынке электроэнергии (не менее 670 кВт) выполнить поверку системы учета, с помощью которой выполняется передача профиля мощности поставщику?
Контролирующий орган считает систему средством измерения и требует выполнить поверку.
19 часов назад, Metertester сказал:
А какая разница, оптовый или розничный?
сам пытаюсь разобраться, но на розничном рынке электроэнергии никто поверку системы учета не выполняет.
может, потому что на опте система учета является средством измерения, на рознице нет.
См. 102-ФЗ статья 1, п. 3, п/п 8.
Еще раз, коммерческие (финансовые) расчеты по показаниям приборов учета производите? Приборы учета заведены в автоматизированный опрос с верхнего уровня? АИИС КУЭ утверждена как единичное СИ? Опт или розница, совершенно не важно.
Так я об этом и спрашиваю. Автор говорит, что у них есть система (подразумеваем АИИС КУЭ), но поверять (МИ 3000-2018) они не хотят, ссылаясь на то, что на опт они не выходят. Это уже сфера ответственности АО "АТС" и НП "Совет рынка". Но коммерческие расчеты производятся?
в розничном рынке электроэнергии нет требований к системе учета и требований о необходимости его наличия.
основа это счетчик с классом точности 0,5 и собственным архивом получасовой не менее 90 дней.
каждый месяц в энергосбыт передается подписанная бумага с показаниями по приборам учета.
ежедневно отправляется файл с получасовками, имхо: как мы это делаем никак законами не регламентировано и соответственно никого не должно волновать.
многие для этих целей используют систему учета которая не имеет свидетельства утверждения типа средства, и никто не требует поверку системы.
Изменено пользователем Grifon
Вы меня запутали... Есть постановление правительства РФ № 442. Если у вас нет системы утвержденного типа, соответственно ничего поверять (за исключением СИ: ТТ, ТН, счетчики ЭЭ) не надо. Вы же говорите, что у вас есть система. Поправлю: счетчик класса точности не хуже 0,5S, архивы часовые.
система есть, но по назначению как АИИСКУЭ (как средство измерения) не используется. Она используется на розничном рынке, и соответственно хотим, чтоб требования к ней были в соответствии с постановлением №442.
3 часа назад, Grifon сказал:
немного не так - ПП 442 не устанавливает, для розничного рынка, требования об обязательном наличии автоматизированной системы. А Регламенты оптового рынка устанавливает требования об обязательном наличии системы
в розничном тоже есть требование о наличие системы учета, если часовой архив счетчика менее 90 часов
пп442, п139 Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, не указанными в пункте 138 настоящего документа, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.
Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.
Подскажите какой как продолжить использовать систему на законных основаниях, но не делая поверку?
Может распоряжение подготовить, что система не используется как средства измерения или что используемая система не является АИИСКУЭ.
Дайте пожалуйста, направление если есть идеи.
Предыстория. Изначально,наша АИИСКУЭ создавалась для оптового рынка. Но предприятие на опт не вышло и закупается на розничном рынке электроэнергии. Для предоставления данных профиля мощности гарантирующему поставщику (ГП), используется система, которая внедрялась для опта. Так же ежемесячно ГП предоставляется показания с приборов учета на бумаге с печатью организации. В договоре с ГП требований к системе нет.
Посмотрите что в договоре написано. Указано ли там по показаниям чего идет расчет. (если не указано, то определяйте, например, по кофейной гуще!).
Спросите с контролирующего органа - на каком основании? Получите от них письменное замечание.
Есть предписание:
ст.5, ст.9, ст. 13 Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а именно: применяются средства измерений, не прошедшие в установленном порядке поверку:
- система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии;
- система информационно-измерительная контроля и учета энергопотребления «Пирамида»
Отвечайте что данные системы не применяются для коммерческого расчета, не попадают в сферу ГРОЕИ.
А для расчета используются такие-то счетчики и трансформаторы (в соответствии с таким то пунктом договора). И приведите сведения о их поверке.
система считывает, хранит и отправляет часовой профиль ГП. От значений часового профиля зависит стоимость электрической энергии (мощности). Почему в таком случае считается, что система не применяется для коммерческого расчета?
еще вопрос, если счетчики не имеют архива профиля мощности 90 дней и более, то каким требования предъявляются к системе учета?
1 час назад, Grifon сказал:
Это откуда?
В 26.04.2018 в 11:16, Grifon сказал:
А это кто у кого спрашивает?
Вы же собственник линии.
Поднимите договор - что там написано? По каким приборам учета идет расчет?
Участвует ли каким-то образом АИИСКУЭ в финансовом расчете?
