48 сообщений в этой теме
2 минуты назад, rmetr сказал:
А это кто у кого спрашивает?
я спрашиваю у вас. хочу разобраться с постановлением 442.
4 минуты назад, rmetr сказал:
Поднимите договор - что там написано?
в договоре написано о необходимости предоставлять профиль мощности на электронную почту (формат файла xml80020).
33 минуты назад, rmetr сказал:
Участвует ли каким-то образом АИИСКУЭ в финансовом расчете?
не очень понимаю, какой ответ Вы хотите услышать на этот вопрос. Я же уже все описал. Мы предоставляем профиль мощности Гарантирующему поставщику с помощью этой системы (теоретически, могли бы предоставлять данные с помощью другой системы).
Т.е. ваша АИИСКУЭ формирует профиль мощности. От этого профиля зависит сумма.
Т.о. ваша АИИСКУЭ участвует в коммерческих расчетах.
22 минуты назад, rmetr сказал:
какая сумма? стоимость в зависимости от профиля мощности?
я же могу называть систему которая участвует в задачах розничного рынка с потреблением свыше 670кВ не АИИСКУЭ, а просто "система учета" (несмотря на то что система создавалась как АИИСКУЭ под задачи оптового рынка)?
т.е. все кто работает на розничном рынке (свыше 670кВт) и предоставляют профиль мощности ГП должны иметь АИИСКУЭ со всеми вытекающими требовании к этой системе....? ну это же не так. нет же такого требования в постановлении 442.
Изменено пользователем Grifon
11 минут назад, rmetr сказал:
Профиль мощности с какого СИ вы берете?
Счетчик
Только что, rmetr сказал:
Но вы же написали что система
у счетчика есть часовой профиль, система его считывает и хранит в своей БД
Если бы вы считывали часовой профиль счетчиков с ноутбука, формировали 80020 и т.п., никаких вопросов. Но вы профиля получаете с верхнего уровня системы, т.е. она участвует в коммерческих расчетах, вы ее используете по НАЗНАЧЕНИЮ. Придется поверять. Либо ходите с ноутбуком по всем счетчикам...
2 минуты назад, Metertester сказал:
я не понял, в чем разница, в организации вида связи или в используемом софте? или в том что в первом случае это не средство измерения?
Вот юридически (метрологически) то разница есть. Хотя фактически то нет. И результаты измерений при этом не страдают.
Если вы приходите к счетчику, забираете от туда профиль и передаете по электронной почте - то вы используете счетчик. Его и надо поверять.
А если вы берете профиль из базы АИИСКУЭ - то вы используете аиискуэ. И тогда ее тоже нужно поверять.
Вы используете АИИСКУЭ ?
См. МИ 3000-18 (или более раннюю), как минимум: п. 8.12 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена. Канал начинается на ВЛ (КЛ) (поправлюсь: измерительном трансформаторе) и заканчивается на АРМе (мониторе/принтере). В случае использования АИИС КУЭ все (используемые) каналы должны быть поверены. Та же МИ 3000.
Изменено пользователем Metertester
Юридически в соответствии с каким законом, постановлением?
Как понять забираете? Тут имеет место, средства связи, устройства связи. В чем разница? Это где0то описано?
7 минут назад, rmetr сказал:
а если использовать файлы, которые создала программа на ноутбуке, то ее тоже нужно поверять?
27 минут назад, rmetr сказал:
нет, АИИСКУЭ не используется, но она создавалась. я использую программу, которая покупалась для АИИСКУЭ.
в розничном рынке электроэнергии говорится про "систему учета" (не АИИСКУЭ).
получается я использую ранее созданную АИИСКУЭ, как систему учета и считаю, что требования к системе учета должны быть в соответствии с постановлением 442 и соответственно "система учета" это не средство измерения, поверка не требуется. В чем я не прав?
Только что, Grifon сказал:
Называйте систему как хотите, она участвует в в учете электроэнергии. А это уже (повторюсь) 102-ФЗ, см. выше.
16 минут назад, Metertester сказал:
в чем ее отличие от программы на ноутбуке, про которую Вы говорили?
что значит участвует в учете электроэнергии? весь учет храниться в счетчике (90 дней и более).
33 минуты назад, Metertester сказал:
Данные получаете с верхнего уровня (сервера, АРМа) системы?
Вы приводите требования, которые предъявляются к АИИСКУЭ. В розничном рынке нет требований о том , что должна быть АИИСКУЭ.
Есть много систем учета для розничного рынка, которые не являются средством измерения и не поверятся.
Например? Еще раз, не суть важно, оптовый рынок или розничный, счетчики на коммерческом учете? Данные со счетчиков передаются на верхний уровень? Финансовые расчеты производятся по данным с верхнего уровня? Налицо измерительный канал используемый для учета (коммерческого) количества энергетических ресурсов. А это уже ФЗ-102, ГОСТ Р 8.596-2002.
счетчики коммерческие, поверенные, с архивом часового профиля (90 дней и более), эти счетчики и являются основополагающими для финансового расчета (Розничный рынок, постановление 442).
данные по часовому профилю передаем.
11 минут назад, Metertester сказал:
Например?
"Конфигуратор СЭТ"
Энофрс 670
ЭКО-АСКУЭ
  • 2 недели спустя...
Ну и много потребителей работают с этими программами? Потребитель предпочитает с сертифицированным ПО. Конфигуратор СЭТ вообще изначально написан под Нижегородские счетчики (для работы с ними), опционально, их можно обвязать в систему.
В 07.05.2018 в 11:15, Metertester сказал:
я не знаю ни одного кто из-за розничного рынка внедрил АИИСКУЭ.
