34 сообщения в этой теме
21 час назад, Vadim_A сказал:
Вместимость трубопроводов, конечно, влияет на результат учётной операции, особенно если количество отгруженного продукта невелико.
Ну это смотря какой трубопровод? Например (не нефть) межнасосные 24м3 и до причального стендера 446м3. Заполнение зависит от проводимых операций. Калибровка по ISO 12917-1 "Нефть и жидкие нефтепродукты. Градуировка горизонтальных цилиндрических резервуаров. Часть 1. Ручные методы"
Владимир Орестович, протяжённые трубопроводы есть у многих и они нередко являются причиной расхождений между результатами измерений у поставщика и потребителя. В ФИФ зарегистрированы аттестованные методики измерений массы  в трубопроводах, например  "Масса нефтепродуктов. Методика измерений в трубопроводах линейной части магистральных нефтепродуктопроводов".   Но возможно ли их применять при осуществлении торговли?  Если трубопровод не отнесён ни к СИ, ни к ТСУИФ, не утверждён как тип СИ, не поверен.
3 часа назад, efim сказал:
Уважаемый Владимир Орестович,
а можете выложить этот документ или дать ссылку?
Есть только ссылка в сертификате по калибровке.
2 часа назад, Vadim_A сказал:
Давайте  на ты Вадим? Трубопроводы частный случай, но важный. Столько частей стандарта ASTM API по учету массы нефтепродуктов в резервуарах, а мы рассуждаем о том является резервуар СИ или нет. Капитаны танкеров принимают продукт по уровнемерам и таблицам своих резервуаров.То есть в морском и международном праве такого вопроса просто нет. Может ФЗ102 подправить?
Может быть, мы говорим о разных вещах - вы о взаимодействии с зарубежными контрагентами, а я со внутренними. За рубежом много полезных документов, но внутри РФ они нелигитимны.
Я придерживаюсь точки зрения, что резервуар не является СИ и его не надо утверждать как тип СИ.
102-ФЗ давно пора поправить и пора отказаться от термина "поверка", кроме несоответствия международной практике, он затягивает назад в административно-командную систему.
Возможно, вернут 326-й стандарт и этим многие вопросы будут сняты, хотя, до этого дожить надо...
Я еще раз говорю, что старики не потянут реформу, темпы стариковские...
3 часа назад, Vadim_A сказал:
Так вопрос и упирается в ФЗ 102. Оба термина и поверка, и калибровка в отечественной метрологии как "чемодан без ручки".
1 час назад, efim сказал:
Старикам-стариково, а вот куда заведут метрологию "юристы"?
