Поверка/калибровка технологических трубопроводов
34 сообщения в этой теме
            Добрый день, уважаемые господа!
У некоторых организаций в области аккредитации на право поверки / калибровки СИ содержатся технологические трубопроводы (для примера АО "Метролог", г. Самара, области аккредитации 2018 г., 2017 г.). Скажите, пожалуйста, разве трубопроводы являются средствами измерений? В МИ 2314-2006 нет такой группы СИ.
Известны ли вам методики поверки/калибровки трубопроводов? В госреестре нет ни одного СИ утверждённого типа с названием "трубопровод", как их можно поверить ?
Документы по измерению вместимости трубопроводов - МИ 2800-2003 и МИ 2801-2003 - предполагают оформление лишь градуировочной таблицы.
Идут споры, являются ли резервуары средствами измерений и нужно ли проводить их утверждение. Неужели придётся утверждать как тип СИ и поверять ещё и трубопроводы?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Технологические трубопроводы не относятся к СИ, существует документ позволяющий проводить только градуировку (калибровку) трубопроводров, так как они находятся вне сферы государственного регулирования и не относятся к  мерам вместимости. То, что у АО "Метролог" есть в области аккредитации на поверку технологические трубопроводы, это хотелка, которую удовлетворил орган по аккредитации.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Tresh63 сказал:
Прикольная хотелка!
А какой документ применяется в качестве методики поверки?
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Lena597 сказал:
Прикольная хотелка!
Видимо неправильная трактовка (методика выполнения измерений) помогла убедить, что при желании по результатам градуировки и в случае необходимости можно провести испытания в целях утверждения типа, хотя скорей всего просто кто-то где-то закрыл глаза =D
Ссылка на сообщение
Кто занимался аккредитацией, знает, как эксперты по аккредитации дотошно проверяют документы, придираясь к любым мелочам.  Трубопроводы должны быть указаны и в "Руководстве по качеству", интересно, что там написано.
Кроме АО "Метролог", аккредитацию на поверку трубопроводов имеет какой-то ЦСМ. Звучит абсурдно, но не готовится ли Росстандарт таким образом ввести поверку  и утверждение типа СИ трубопроводов, как это сделали для резервуаров?
Ссылка на сообщение
Не ищите демонов там где их нет, это всего лишь хитрая тендерная лазейка, кто в теме тот знает зачем и почему так сделано.
Ссылка на сообщение
ООО "СНЭМА-СЕРВИС" было аккредитовано в 2011 на право калибровки трубопроводов, как правильно отмечают - для тендерных преимуществ. Никакого криминала, просто добротное подтверждение компетентности. В 2017 году эксперты уже не пропустили такую область, мол не СИ это. Закон гласит что СИ неутвержденного типа может быть калибровано. Но теперь нужно еще и подтверждение, что техническое устройство является средством измерения или имеет измерительные функции, вроде и госуслуга такая есть.
По мне так трубопровод вполне даже является средством измерения. Вышеперечисленные МИ разрабатывались по заказу АК Транснефтепродукт (в 2007 слилась с Транснефтью). Когда я там работал каждое утро на селекторных совещаниях ЛПДСки докладывались о балансах перекаченных нефтепродуктов, мол не превышает погрешности. Работала целая группа градуировки, выезжали на каждый ремонт трубопроводов, фотографировали, градуировали. Ну и при очередной аккредитации внесли в область аккредитации по калибровке, чет не нахожу в архиве аттестата.
Калибровка 2011.pdf
Изменено пользователем Metrolog-SS
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Metrolog-SS сказал:
Так к средствам измерений можно отнести любой технологический аппарат - колонну, реактор, теплообменник...,  любую тару- бутылку, банку, бочку,... При желании кирпич можно использовать вместо гири, предварительно измерив массу кирпича. Но средством измерений кирпич от этого не станет.
Читали ли Вы последнюю статью "Относится ли резервуар к средствам измерений", Главный метролог, № 1 , 2018 г. и статьи прошлых лет на эту тему?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Vadim_A сказал:
Ну если остатки продукта в трубопроводах участвуют в учете при торговых операциях, то таки да , это СИ.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Vadim_A сказал:
Нам поверителям думать не положено, нам надо смотреть НД и выполнять работу. Резервуары являются СИ, именно поэтому их, кому надо, вносят в ГРСИ. А если снова начать размышлять как 18 лет назад когда вводили ГОСТы на поверку резервуаров, то это будет просто очередной холивар на 600+ страниц.
Ссылка на сообщение
В 14.05.2018 в 08:19, Tresh63 сказал:
Точнее отдельно взятые эксперты :wink:
Ссылка на сообщение
В 14.05.2018 в 09:01, Vadim_A сказал:
Это за каким? Указывать в РК поверяемые СИ:scare:
Ссылка на сообщение
8 часов назад, evGeniy сказал:
Забыли? В РК метрологической службы  есть приложение- Форма 2 "Сведения о поверяемых средствах измерений и средствах поверки". Интересно, что за документ по поверке они там указывают, неужели МИ 2800-2003.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, libra сказал:
Осуществление торговли- сфера государственного регулирования. Соответственно, должны применяться поверенные СИ утверждённого типа, а измерения проводиться по аттестованным МИ. Как  Вы собираетесь легитимно проводить торговые операции с помощью трубопроводов? Балансовая принадлежность- это другое дело.
МИ 2800 и МИ 2801 устанавливают методику выполнения измерений вместимости трубопроводов, "...предназначенную для применения вне сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора".
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Vadim_A сказал:
Не подскажите, какой пункт Критериев этого требует (что это именно приложение к РК)?
Ссылка на сообщение
Вы правы, я по старинке сказал о ПР 50.2.014. В Критериях аккредитации нет таких требований, что, собственно, и даёт возможность аккредитоваться на право поверки чего угодно.  Особенно если экспертам по аккредитации, наверное, тоже думать не положено.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Vadim_A сказал:
Если у вас в договоре прописано, что прием /отпуск товара по объему резервуара, то трубопровод считать будете?  Другой вопрос учет заполнения трубопроводов.
Ссылка на сообщение
На поверку трубопроводов могли аккредитовать только по недоразумению. Мои эксперты по каждому пункту еще в ходе документарной проверки просили прислать в качестве примера номера ГРСИ
Ссылка на сообщение
Вместимость трубопроводов, конечно, влияет на результат учётной операции, особенно если количество отгруженного продукта невелико. Как учитывать трубопровод, решается в зависимости от конкретной ситуации. Но масса нефти и н/п при учётных операциях именно с помощью трубопровода не измеряется.
По резервуарам масса нефти и н/п при учётных операциях измеряется  по аттестованным МИ массы, разработанным в соответствии с ГОСТ Р 8.595 и т.д. Трубопроводы в МИ массы не фигурируют. В договоре или в регламенте взаимоотношений устанавливаются подробности: где граница раздела балансовой принадлежности, какие задвижки д.б. открыты/закрыты и порядок их открытия, должен ли заполняться трубопровод до начала отгрузки (например, мы- до своей задвижки или принимающая сторона- до своей), в чью сторону сбрасывать продукт, если давление в закрытом с обеих сторон трубопроводе растёт из-за теплового расширения. Могут составляться акты, что первоначально трубопровод заполнялся  с чьей-то стороны и эта масса ему принадлежит, что трубопровод в настоящий момент заполнен или опорожнялся и т.п. Сколько продукта уходит на заполнение трубопровода- определяется по резервуару.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Metrolog-SS сказал:
Можно, если выполнить процедуру утверждения типа с поверкой. А так, наверное, на калибровку...
Ссылка на сообщение
В 15.05.2018 в 06:55, Vadim_A сказал:
Будьте так добры, если есть возможность, поделитесь
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Vadim_A сказал:
Забыли?
Нет не забыл
Интересно, а за каким там вообще это указывать?:scare:
Ссылка на сообщение
Чтобы халтура экспертов по аккредитации была очевидной. Раньше такой фокус не прошёл бы.
Ссылка на сообщение
Направляю копии статей по резервуарам.
В том же Главном метрологе № 1, 2018 г. есть статья про ТСУИФ, в которой сообщается, что делают с резервуарами за рубежом (OIML R 71): их не утверждают, как тип СИ.
Статья про резервуары-1.tif
Относится ли резервуар к СИ-ГМ № 1, 2018.pdf
Статья про резервуары-2.tif
Статья про резервуары-3.tif
Статья про резервуары-4.tif
ТСУИФ_зарубежный_опыт,_ГМ_№_1_2018_г..tif
Ссылка на сообщение
Возможно. Но по новым правилам игры так :unknw:
Ссылка на сообщение
