виктория загоруйко 0 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как проверить поточные весы 400 кг на элеваторе ? чем больше вес, тем больше у них погрешность выходит Цитата
libra 558 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 2 часа назад, виктория загоруйко сказал: Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как проверить поточные весы 400 кг на элеваторе ? чем больше вес, тем больше у них погрешность выходит Конвейерные? Цитата
виктория загоруйко 0 Опубликовано 18 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 28 минут назад, libra сказал: Конвейерные? да Цитата
libra 558 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2018 Надо знать длину ленты, время полного оборота ленты и нагрузку на ленту в кг/м (линейную плотность) . Посмотрите ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-8-005-2002-gsi Цитата
Varfolomeu 7 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 ГОСТ 8.005-2002 предусматривает процедуру поверки конвейерных весов методом перевешивания материала. В случае больших масс материала такой способ, как правило, практически неосуществим. Эталонная мера Линейной плотности с границами доверительной погрешности от 0,1 до 0,3% при вероятности 95% позволят обеспечить поверку/калибровку рабочих конвейерных весов с пределами допускаемой погрешности ±1%. Цитата
6 сообщений в этой теме
