AtaVist 530 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 8 часов назад, Логинов Владимир сказал: . Весы измеряют не массу, а вес. В лифте на весах ваш вес при подъеме будет больше, при спуске меньше Весы измеряют массу. В кг, например. Какой принцип измерения при этом используется - другой вопрос. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 (изменено) 14 часов назад, Ника сказал: Опа?!!!!! Т.е. вес это все таки сила?! Ника! Так, что это сила, я Вам еще во вторник в 7-23 процитировал (см. стр.2) из технической литературы Цитата Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес. P = mg Да и никакой литературы не надо, тем более "теормеха и сопромата" - это из школьного курса физики Изменено 9 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 (изменено) 13 часов назад, Логинов Владимир сказал: 14 часов назад, Ника сказал: Опа?!!!!! Т.е. вес это все таки сила?! И для создания веса в 6 кгс нужна масса 6 кг, а для создания веса в 94 кгс на весы встает масса 94 кг? F=m * a - сила P=m * g - вес (частный случай) масса всегда одинаковая, вес разный. Весы измеряют не массу, а вес. А вес это сила. В международной системе единиц, за единицу силы принят 1 Ньютон (1 Н). Старая внесистемная единица килограмм-сила (кгс или кГ). Тезка Владимир! Прошу привести пример весов с показаниями в Ньютонах или на худой конец в кгс. Я таких не встречал Или как Ника объяснила во вторник в 10:16 (стр.2) Цитата Вес - это сила, а не масса. Весы измеряют вес, а отградуированы в кг, при конкретном ускорении свободного падения в данной точке местности (высоте). измеряют вес, а отградуированы в единицах массы Изменено 9 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 9 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 (изменено) 14 часов назад, владимир 332 сказал: 15 часов назад, libra сказал: 6кг*9,80665 м/с2= 58,8399 кгс . А как же? https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила Цитата «килограмм-сила равен силе, которая сообщает покоящейся массе, равной массе международного прототипа килограмма, ускорение, равное нормальному ускорению свободного падения (9,80665 м/с2)» т.е. для создания веса в 6 кгс нужна масса 6 кг А если 6кгс*9,80665 м/с2= 58,8399 Н . 13 часов назад, libra сказал: Не понял в чем ваша формула и моя отличаются? В букве "с" или в единицах размерности? Кгс это сила и она точно равна Ньютону в буржуйском Париже, но у нас ускорение другое. Только 11 часов назад, Ника сказал: Простите, но у вас на калькуляторе получалось что груз массой 6 кг создает усилие в 58,8399 кгс (т.е. ~ 60 кгс), а не 5,88399 кгс (~ 6 кгс)! И сразу 9 часов назад, libra сказал: Ужос Изменено 9 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 5 часов назад, владимир 332 сказал: Тезка Владимир! Прошу привести пример весов с показаниями в Ньютонах или на худой конец в кгс. Я таких не встречал они называются динамометры, по сути те же весы 5 часов назад, владимир 332 сказал: измеряют вес, а отградуированы в единицах массы Именно так. Физика 7 класс Весы измеряют вес, а показывают массу груза, который бы в состоянии покоя на поверхности земли имел вес, равный измеренному (без учёта выталкивающей силы со стороны воздуха). Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 12 часов назад, владимир 332 сказал: Только И сразу только 6кг массы создают усилие 6кгс исключительно в Париже иначе нужен пересчет, а так ужос. Хотя некоторым и +/- 2% сойдет. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 И вот теперь, когда мы все таки пришли к согласию, что для создания усилия примерно в 60 Н можно приложить груз массой в 6 кг, то что бы для опробования сдвинуть измерительный стержень в приборе, у которого возвратная пружина создает измерительное усилие до 60 Н, надо создать кистью руки усилие, которое эквивалентно поднятию груза массой в 6 кг и более, иначе он "плохо двигается", т.е. тугой. Цитата
82 сообщения в этой теме
