Ника 1322 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 4 часа назад, владимир 332 сказал: Только не кг, а кгс или кГ. Сила , а не масса Ой, такая большая разница, аж 2%. Я же не зря написала - "порядка", а не точно. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 4 часа назад, владимир 332 сказал: Потому что он "кривой" (деформированный, непрямолинейный) и не причем А в МП есть пункт - проверка кривизны стержня? Что-то я сомневаюсь. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 7 часов назад, Ника сказал: 11 часов назад, владимир 332 сказал: Только не кг, а кгс или кГ. Сила , а не масса Ой, такая большая разница, аж 2%. Я же не зря написала - "порядка", а не точно. Речь не о 2%. Килограмм (кг) - единица массы, ньютон (Н) - единица силы. Одно в другое не переводится. Есть старая внесистемная единица килограмм-сила (кгс или кГ), тогда действительно, чтобы перевести в ньютоны, нужно умножить на 9,8 - ускорение свободного падения. Примерно на 10. Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 7 часов назад, Ника сказал: 11 часов назад, владимир 332 сказал: Потому что он "кривой" (деформированный, непрямолинейный) и не причем А в МП есть пункт - проверка кривизны стержня? Что-то я сомневаюсь. Не знаком с этой МП. Но скорее всего речь о проверке сменных штанг по ОТ 8715-11. А для того чтобы проверить кривизну измерительного стержня (зубчатой рейки) надо разобрать индикатор (отсчетное устройство). Чтобы ответить точнее, необходимо знать конструкцию прибора НТИ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 19 минут назад, владимир 332 сказал: Речь не о 2%. Килограмм (кг) - единица массы, ньютон (Н) - единица силы. Одно в другое не переводится. Есть старая внесистемная единица килограмм-сила (кгс или кГ), тогда действительно, чтобы перевести в ньютоны, нужно умножить на 9,8 - ускорение свободного падения. Примерно на 10. А что бы из Ньютонов перевести в кгс надо примерно разделить на 10? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 2 минуты назад, Ника сказал: А что бы из Ньютонов перевести в кгс надо примерно разделить на 10? ДА https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила Цитата 1 кгс = 9,80665 ньютонов (точно[5]) ≈ 10 Н. 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 3 минуты назад, владимир 332 сказал: ДА https://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила И? Сколько будет кгс в 60 Н? Примерно 6 кгс. Далеко отличается от 6 кг? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 7 минут назад, Ника сказал: И? Сколько будет кгс в 60 Н? Примерно 6 кгс. Далеко отличается от 6 кг? Принципиально отличается - единицы измерения разных ФВ. Если по арифметике, то нет 31 минуту назад, владимир 332 сказал: Килограмм (кг) - единица массы, ньютон (Н) - единица силы. Одно в другое не переводится. и к примеру на манометрах кг/см2, а не кгс/см2? Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 10 минут назад, владимир 332 сказал: Принципиально отличается - единицы измерения разных ФВ. Если по арифметике, то нет Только масса почему-то измеряется на весах. А весы измеряют силу, силу притяжения массы к центру земли. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 3 минуты назад, Ника сказал: Только масса почему-то измеряется на весах. Согласен. Один из видов измерений, при котором определяется масса тела. называется взвешиванием, а приборы для измерения массы весами. 5 минут назад, Ника сказал: А весы измеряют силу, силу притяжения массы к центру земли. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) Цитата Весы - средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на тело. Масса m - основная физическая величина, характеризующая инертность и гравитацию любого материального объекта. Понятие "масса" была введена в физику И. Ньютоном. Масса - постоянная для данного тела величина. Масса - количество вещества (материи), заключенного в теле. Сила тяжести - сила притяжения тела Землей. Она заставляет все тела, не удерживаемые на подставке или подвесе падать на Землю с ускорением свободного падения g. Точка приложения силы тяжести - центр масс тела. Вес P - сила, которая под влиянием силы тяжести действует на опору или подвес. P = mg Вес Р, как и сила тяжести F, является переменной величиной, так как зависит от ускорения свободного падения g. Другими словами, значение веса одного и того же тела изменяется в зависимости от географической широты места взвешивания. Так, на экваторе g = 9,78 м/с2, на полюсах g = 9,83 м/с2, на широте 45о g = 9,81 м/с2. Из технической литературы Измерение массы проводится на весах взвешиванием путем сравнения с известной массой гирь Про взвешивание подробнее стр. 14-18 Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 1 час назад, владимир 332 сказал: Весы - средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на тело Вы как бэ то тоже самое за Вероникой повторили 2 часа назад, Ника сказал: Только масса почему-то измеряется на весах. А весы измеряют силу, силу притяжения массы к центру земли. И потом сами свою ссылку опровергаете 1 час назад, владимир 332 сказал: Измерение массы проводится на весах взвешиванием путем сравнения с известной массой гирь Я Вас читаю вроде все правильно, но я что то запутался Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 2 минуты назад, СанСаныч23 сказал: 1 час назад, владимир 332 сказал: Весы - средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на тело Вы как бэ то тоже самое за Вероникой повторили 2 часа назад, Ника сказал: А весы измеряют силу, силу притяжения массы к центру земли. В Ньютонах (Н) , кгс или все же в кг ? 4 минуты назад, СанСаныч23 сказал: 1 час назад, владимир 332 сказал: Измерение массы проводится на весах взвешиванием путем сравнения с известной массой гирь 5 минут назад, СанСаныч23 сказал: Я Вас читаю вроде все правильно, но я что то запутался подробнее стр. 14-18 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 2 часа назад, владимир 332 сказал: 2 часа назад, Ника сказал: А весы измеряют силу, силу притяжения массы к центру земли. Извините что силу тяжести заменила сразу на ее расшифровку. 2 часа назад, владимир 332 сказал: Весы - средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на тело. ... Сила тяжести - сила притяжения тела Землей. Т.е. по вашему через силу - это совсем не измерение силы? Вес - это сила, а не масса. Весы измеряют вес, а отградуированы в кг, при конкретном ускорении свободного падения в данной точке местности (высоте). Залезете вы в горы, на Эверест, или опуститесь на дно Марианской впадины, ваша масса будет та же, а вес другой. Нужна будет перекалибровка (градуировка) весов. Если почитаете МП, где надо контролировать измерительное усилие, там в большинстве своем указаны именно весы, в качестве средств поверки. Даже для граммометров. Да, при создании усилия в 1 Н смотрят что бы весы показали 102,4 г, но там и погрешности другие. А у нас, при отсутствии крановых весов, на динамометре массу изделия прикидывают. И что, мне бегать вокруг них и кричать: "вы что, с ума сошли, на силоизмерительном приборе массу взвешиваете, в 2 т?" Да чихать они хотели на эти 2-2,5 %, т.к. врать этот динамометр может на 3,5 %. И хватит оффтопить. Если человек грамотный (разбирается в этом), он поймет, что имеется ввиду. А если не разбирается и остались вопросы (непонятки), то пусть их задает. Вот тогда и будем объяснять научно-популярно, с книгами, википедиями, и прочими источниками инфромации. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 16 часов назад, Ника сказал: И? Сколько будет кгс в 60 Н? Примерно 6 кгс. Далеко отличается от 6 кг? Ника! Что еще доказывать? 1 кгс силы не равен 1кг массы. Ох, Далеко. И все молчат ( Особенно хотелось бы услышать мнение LIBRA). Как же Супермодератор. Это разные величины. а про вес, силу тяжести и пр. это с Вашей подачи. 13 часов назад, Ника сказал: Если почитаете МП, где надо контролировать измерительное усилие, там в большинстве своем указаны именно весы, в качестве средств поверки. Даже для граммометров. Да, при создании усилия в 1 Н смотрят что бы весы показали 102,4 г, но там и погрешности другие Угу, только почему в ГОСТ и ТУ измерительное усилие в гс и в Н или сН. А почему, например не в граммах? 16 часов назад, владимир 332 сказал: 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс. а в наших широтах выходит 102,0 г? А может 100 г для ровного счета? 13 часов назад, Ника сказал: А у нас, при отсутствии крановых весов, на динамометре массу изделия прикидывают. Так ради бога Цитата Динамометры предназначены для измерения статических растягивающих усилий, а так же, могут применяться для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе. Еще проще расчетная масса = плотность х объем 13 часов назад, Ника сказал: Если человек грамотный (разбирается в этом), он поймет, что имеется ввиду. А если не разбирается и остались вопросы (непонятки), то пусть их задает. Вот тогда и будем объяснять научно-популярно, с книгами, википедиями, и прочими источниками инфромации. Так о том же. Началось Цитата В прошлом году купили два прибора Типа НТИ (раскепник) с поверкой производство Челябинский инструментальный завод. Через год при проверке их забраковали, причина -плохо двигается измерительный стержень. За год ими никто не пользовался, инструментальщица говорит, что они новые были очень тугие. Надо заказать новые, но нет гарантии, что и новые будут легко нажиматься. Деньги на ветер. Стоят они около 30 тыс. Посоветуйте, кто знает и пользуется ракепниками, какой производитель делает раскепники, которые соответствуют НД. А кончилось весами Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 Продолжаем оффтопить? 34 минуты назад, владимир 332 сказал: Что еще доказывать Я не собираюсь вам ничего доказывать. У вас свое мнение, у меня свое. Вы по книжкам, я по жизни. Автором было сказано что они тугие, а хотят легко нажимать. Я как смогла ответила, что нажиматься легко они и не должны. Если вы этого не поняли, то и не вам это было адресовано. А если найдете на данный прибор РЭ, с разделом МП, то сообщите мне лично, пожалуйста, какое средство поверки нужно для этих НТИ применять, конкретно для определения измерительного усилия. Спасибо. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 14 часов назад, Ника сказал: Вес - это сила, а не масса. Весы измеряют вес, а отградуированы в кг, при конкретном ускорении свободного падения в данной точке местности (высоте). Угу, "мой вес" в настоящий момент 94,2 кг по результатам взвешивания на весах при g в средних широтах (56° 8’ 11" (56° 8’ 19) северной широты 56.13655 в десятичных градусах). По сути дела это масса. Но, попробуй скажи "моя масса" - ведь народ не поймет. Вес человека уже приелось. P.S. И разве "вес" на весах это сила. Это масса. Вот это сила (мышечная кисти) http://nd-gsi.ru/grsi/090xx/09817-85.pdf Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 15 минут назад, Ника сказал: Автором было сказано что они тугие, а хотят легко нажимать. Я как смогла ответила, что нажиматься легко они и не должны. А перед этим,что 47 минут назад, владимир 332 сказал: инструментальщица говорит, что они новые были очень тугие. предыдущее предложение ТС сказано Цитата Через год при проверке их забраковали, причина - плохо двигается измерительный стержень. (Проверка на совести ТС) что означает что он кривой с "новья " или с задирами и заусенцами. Вспомните про "современные" китайские штангеля. Изменено 7 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 23 минуты назад, владимир 332 сказал: что означает что он кривой с "новья " или с задирами и заусенцами. Вспомните про "современные" китайские штангеля. Это для вас это обозначает. А для меня это обозначает - тугой. А задиры и заусенцы будут давать рывки. И в извещении такого писать не должны. И я это уже озвучивала. Повотрять не буду, перечитывайте сами. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 В 06.08.2018 в 11:56, Ника сказал: В 06.08.2018 в 07:58, Тайсовна сказал: причина -плохо двигается измерительный стержень Какое-то "корявое" применено слово - плохо. В МП так и записано - проверить хорошо или плохо двигается стержень? Эта операция называется опробование. По аналогии с индикаторами часового типа, например, МИ 481-84 Цитата 3.2...при нажатии по линии измерения измерительный стержень должен перемещаться плавно, без заеданий и качки ... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 (изменено) 3 часа назад, Ника сказал: У вас свое мнение, у меня свое. да 3 часа назад, Ника сказал: Вы по книжкам, я по жизни. не совсем так. Книжка только как аргумент в нашем споре. В практике по "жизни" занимался ремонтом индикаторов часового типа - полной аналогии отсчетного устройства прибора НТИ, а не только калибровкой ИЧ. Изменено 8 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 12 часов назад, владимир 332 сказал: например, МИ 481-84 Я такого МИ не знаю. Я с ИЧ работаю по МИ 2192. 12 часов назад, владимир 332 сказал: Эта операция называется опробование. По аналогии с индикаторами часового типа, например, МИ 481-84 Цитата 3.2...при нажатии по линии измерения измерительный стержень должен перемещаться плавно, без заеданий и качки ... И где здесь характеристика "плохо", а точнее "хорошо"? Вы процитировали меня не целиком. Вот продолжение В 06.08.2018 в 11:56, Ника сказал: Может все таки в цифрах что-то указано, типа измерительное усилие превышает нормированное на столько-то Н? Или есть заедания, скачки (а должно быть плавно, без рывков)? Вот подобный дефект, тогда уж, и должен быть записан. А не просто - плохо. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 15 часов назад, владимир 332 сказал: P.S. И разве "вес" на весах это сила. Это масса. Вес - это сила, у которой есть вектор направления действия, и обычно он направлен к центру земли. Повесьте весы на стенку, вертикально, измените вектор направления движения приложения массы, или слетайте с ними в космос, в безвоздушное пространство, и измерьте свою массу. И ничего у вас не получится без притяжения вашей массы к земле. А рукой вы можете задать усилие, в том числе и вверх, приложив с помощью мускульной силы часть своей массы против притяжения к центру земли. Приложить усилие в 300 г (поднять гирю массой 300 г) и я и вы легко сможете, а вот 6 кг - мне, как представителю слабого пола, - слабо. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 (изменено) 5 часов назад, Ника сказал: Вес - это сила, у которой есть вектор направления действия, и обычно он направлен к центру земли. Повесьте весы на стенку, вертикально, измените вектор направления движения приложения массы, или слетайте с ними в космос, в безвоздушное пространство, и измерьте свою массу. И ничего у вас не получится без притяжения вашей массы к земле. Но масса-то по факту есть, если только не Эйнштейну Про вектора - можно не буду- Не убедили 5 часов назад, Ника сказал: А рукой вы можете задать усилие, в том числе и вверх, приложив с помощью мускульной силы часть своей массы против притяжения к центру земли. Приложить усилие в 300 г (поднять гирю массой 300 г) и я и вы легко сможете, а вот 6 кг - мне, как представителю слабого пола, - слабо. А как же http://zagruzchikom.ru/normy-podema-i-peremeshcheniya-tyazhestey Цитата Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены Правительством РФ 6.02.1993 г. и включают следующие требования: при подъеме и перемещении тяжестей в случаях, когда выполняемая работа чередуется с другой работой (до 2 раз в час), предельно допустимая масса груза составляет 10 кг; при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение смены - 7 кг; величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать: с рабочей поверхности - 1750 кгм, с пола - 875 кгм. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается вес тары и упаковки. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. + http://primtrud.ru/content/normyi-predelno-dopustimyih-nagruzok-pri-podeme-i-peremeshhenii-tyazhestey-vruchnuyu.html и http://energ2010.ru/Ohr_truda/Perenoska_tyajestey/Normy_perenoski_dlya_jen.html Цитата Нормы и допустимые нагрузки для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) 10 кг Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг или это по Н.А. Некрасову про Цитата есть женщины в русских селеньях PS Коллег-женщин прошу не обижаться, но таковы наши реалии (законы), как и по пенсионной реформе Изменено 8 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 (изменено) 23 часа назад, владимир 332 сказал: Ника! Что еще доказывать? 1 кгс силы не равен 1кг массы. Ох, Далеко. И все молчат ( Особенно хотелось бы услышать мнение LIBRA). Что, где? Слава богу я Libra, это не ко мне : )напрямую снимки не загрузились тогда нажимаем на картинку Изменено 8 Августа 2018 пользователем libra Цитата
82 сообщения в этой теме
