5 сообщений в этой теме
Здравствуйте! помогите разобраться. На манометр после поверки ставят оттиск поверительного клейма (квартального). Рядом клеится наклейка с голограммой с указанием числа, месяца и года поверки. По приказу 1815 и оттиск клейма, и наклейка - являются знаком поверки. В итоге на что ориентироваться при указании срока следующей поверки?? на предыдущий месяц? или на конец месяца предыдущего квартала??
Я считаю что если на наклейке с голограммой есть число то ссылаться на это число. В документах нигде не встречал что делать при такой ситуации. Я бы считал что: "Манометр годен до "Число на наклейке с голограммой"
М-да. Еще одно "белое пятно".
По п. 14 дата (число) в знаке даже не предусмотрена (как всегда не учли, что наклейка тоже знак, и там по п. 27 поле для даты поверки)
14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается:
для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ;
для СИ, на которые наносится знак поверки, но при этом свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается:
а) для знака поверки с указанием месяца поверки, - до конца месяца, предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом межповерочного интервала;
б) для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки - до конца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом межповерочного интервала;
в) для знака поверки с указанием только года поверки - до 31 декабря года, предшествующего году поверки, с учетом межповерочного интервала.
Поэтому, если включить бюрократию, то по п. 14 смотрим только на квартал )))
Если включить здравый смысл, то смотрим на дату.
10 часов назад, Ника сказал:
Вроде в новой версии это исправят
Если бы версия новая, а то исправление косяков в старой, да те никак не исправят.
