dimasik 0 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 Неожиданная перегрузка усилителя мощности. Цитата
cherkasov 11 Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 А в режиме калибратора силы тока работает? Может просто токовая цепь не замкнута? Wavetek/Fluke 9100, насколько я помню, выдает ошибку в случае наступления события обрыва токовой цепи. Ну это так, для понимания ситуации. Как конкретно это происходит-то? Сначала ток есть или нет? На каких значениях величин тока: 0 мА?, 1 мА?, 100 мА, 330 мА? Постоянка или переменка? Попробуйте все режимы работы на всех пределах измерений и сообщите. Цитата
aprelo4ka 7 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 Столкнулись с такой проблемой: Калибратор 9100 перестал загружаться, выдает ошибку 9508 С чем может быть связано? Кто-то может сталкивался? К кому можно обратиться за помощью? Сервисный центр Флюка не помог.? Цитата
5ive 69 Опубликовано 15 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2021 Как решили проблему? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 15 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2021 В 29.06.2021 в 13:07, aprelo4ka сказал: Столкнулись с такой проблемой: Калибратор 9100 перестал загружаться, выдает ошибку 9508 С чем может быть связано? Кто-то может сталкивался? К кому можно обратиться за помощью? Сервисный центр Флюка не помог.? Спросите в ПРИСТе Цитата
5 сообщений в этой теме
