milka 0 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 Доброго времени суток! По ходу работы возник вопрос поверки счетчика оборотов (тахометра) ТХ01. Для нашего предприятия необходима именно поверка, калибровка нас не устраивает. Так же мы состоим в перечне организация, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, т.е. для нашего преприятия могут делать поверку с ограничением. Так вот, хотим мы поверить наш счетчик оборотов. Нас интересует интересует диапазон 20-200 об/мин. Договариваемся на поверку с ФБУ Тест-С.-Петербург. Они смотрят описание и отказываются поверять с ограничением,т.к. класс точности их эталона такой же как и у поверяемого счетчика оборотов. Мы отправляем горе-счетчик в ВНИИМ им. Менделева. Они требуют методику поверки. Мы предоставляем ее им и тут начинается самое интереное в чем, собственное и заключается вопрос. Они отказываются делать поверку с ограничением по следующим причинам: 1. у них нет эталона на полный диапазон поверяемого прибора; 2. в методике поверки не указано,что прибор можно поверять с ограничение, поэтому они не могут сделать поверку на данный диапазон (20-200 об/мин). Даже при том что мы, как предприятие, состоим в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса. Неужели,чтобы поверить прибор с ограничением необходима соответствующая запись в МП? P.S. МП утверждена ФГУП "ВНИИМС" в марте 2014 года. mp_tx01.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 16 минут назад, milka сказал: Так же мы состоим в перечне организация, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, т.е. для нашего преприятия могут делать поверку с ограничением. Интересное утверждение. А где это прописано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 38 минут назад, evGeniy сказал: Интересное утверждение. А где это прописано? Что-то было в новом проекте правил 1815. Может было какое-то ещё распоряжение. Конечно идущее наперекор закону Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 Только что, Логинов Владимир сказал: Что-то было в новом проекте правил 1815. Может было какое-то ещё распоряжение. Конечно идущее наперекор закону Распоряжение, надеюсь, глаого метролога? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 1 минуту назад, evGeniy сказал: Распоряжение, надеюсь, глаого метролога? Наверняка с ведома самого главного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 1 час назад, milka сказал: По ходу работы возник вопрос поверки счетчика оборотов (тахометра) ТХ01. Наверное все-таки поверить ТХ01 с преобразователем в комплекте? По МП диапазон отображения частоты вращения (12 - 150 000 об/мин.) вообще не определяется. О сокращении чего вы пытаетесь договориться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 2 часа назад, milka сказал: Неужели,чтобы поверить прибор с ограничением необходима соответствующая запись в МП? Если опираться на действующий Порядок поверки, то да Цитата 18. ... Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 4 часа назад, evGeniy сказал: Интересное утверждение. А где это прописано? ГОСТ РВ 008-001-2013 п.6.3.2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 10 минут назад, VVF сказал: ГОСТ РВ 008-001-2013 п.6.3.2 С точки зрения закона данный ГОСТ противоречит приказу 1815. Как то нехорошо получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 31 минуту назад, evGeniy сказал: С точки зрения закона данный ГОСТ противоречит приказу 1815. Как то нехорошо получается Так ГОСТ 2013 года, когда приказа еще и в помине не было. Хотя и в 006 правилах формулировка не сильно отличалась от теперешней Цитата 2.7 ... Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 17 минут назад, Ника сказал: Хотя и в 006 правилах формулировка не сильно отличалась от теперешней Наверное подразумевалось, что МП можно будет изменять решением главного метролога или руководителя юридического лица... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2018 Только что, VVF сказал: Наверное подразумевалось, что МП можно будет изменять решением главного метролога или руководителя юридического лица... Ну не менять МП, просто поверять на меньшем числе величин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volkof 24 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 Наша организация тоже входит в этот реестр. В РК был прописана возможность поверки в сокращенном объёме (со ссылкой на военные ГОСТы) При подтверждении компетенции пришлось все убрать. На все наши аргументы был один ответ: - "Вот и аккредитовывайтесь тогда у военных". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
milka 0 Опубликовано 1 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2018 (изменено) О как! Надо же! Спасибо большое! Изменено 1 Августа 2018 пользователем milka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
