ИраК 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Здравствуйте, подскажите может у кого есть методика аттестации низкотемпературной камеры от -50 до - 85? Заранее благодарна. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 27 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 1 час назад, ИраК сказал: Здравствуйте, подскажите может у кого есть методика аттестации низкотемпературной камеры от -50 до - 85? Заранее благодарна. А в чем проблема? Методика аттестации не зависит от температурного диапазона камеры. ГОСТ Р 53618-2009 Вам в помощь. Цитата
ИраК 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Может глупость напишу, но эта низкотемпературная Камера относится к испытательному оборудованию, которое я так понимаю должно быть аттестовано, вопрос по какой методике.... Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 17 часов назад, ИраК сказал: вопрос по какой методике Вам же написали: 18 часов назад, Маслов В.А. сказал: ГОСТ Р 53618-2009 Вам в помощь Внимательно прочтите ГОСТ Р 8.568-2017 5.2 Первичную аттестацию ИО проводят в соответствии с действующими нормативными документами на МА определенного вида ИО — типовыми МА (при их наличии) и (или) по ПА и МА конкретного ИО. Не нравится по типовой, переработайте под свою камеру. И правильно сказал, Маслов В.А., что "ключом" является не температура, а тип(вид) конкретной термокамеры. Укажите какая у Вас, может у кого и есть уже разработанная, а так пользуйтесь типовой. 17 часов назад, ИраК сказал: относится к испытательному оборудованию, Опять решает то, как она применяется, какой метод и на что, а не то, что она низкотемпературная.... Может это технологическая (вспомогательная) камера, тогда аттестация не нужна. Цитата
ИраК 0 Опубликовано 28 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 Горизонтальная морозильная камера GFL 6384 Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 В 28.08.2018 в 17:42, ИраК сказал: Горизонтальная морозильная камера GFL 6384 А Вы не подскажите, в каких режимах она эксплуатируется и для каких целей? Цитата
ИраК 0 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 Что значит в каких режимах’ не совсем понятен вопрос стоять она будет в лаборатории где и будет эксплуатироваться в условиях’ которые прописаны в паспорте’ а режимы работы— ну во всем температурном диапазоне который заявлен то есть с —50 до —85. А для каких целей — сейчас попытаюсь выяснить Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2018 В 30.08.2018 в 13:11, ИраК сказал: сейчас попытаюсь выяснить Сначала определитесь, а то может и аттестация не нужна. 4.2 Основная цель аттестации ИО — подтверждение характеристик ИО и возможности воспроизведения условий испытаний продукции или определенных видов испытаний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями и установление пригодности использования ИО в соответствии с его назначением Цитата
8 сообщений в этой теме
