grag 0 Опубликовано 6 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2018 Здравствуйте! Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 6.2.15. Испытания на прочность и плотность следует выполнять с соблюдением следующих основных требований: - измерение давления при выполнений-испытаний следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора....... Вопрос: испытательное оборудование аттестуют, а средства измерений поверяют. В конкретном случае речь идет о манометрах, ведь это средства измерений, почему в ПТЭТЭ говорится об их аттестации? Ведь не могут быть манометры испытательным оборудованием, так как они не воспроизводят условия испытаний, а измеряют. Кто что может разъяснить по этому вопросу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Крылов_А_В 0 Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2019 Манометры аттестовываются в составе испытательного оборудования, а именно гидравлического стенда + контрольного манометра. Манометры должны проходить переодическую поверку, а оборудование аттестацию на проведение испытаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Крылов_А_В 0 Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2019 Т.е. манометры обязательно поверены и еще аттестованы в составе установки для проведении гидроиспытаний. Обычно к этой установке еще дополнительные требования предъявляют по скорости нарастания давления и точности воспроизведения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2019 В 06.09.2018 в 09:24, grag сказал: Вопрос: испытательное оборудование аттестуют, а средства измерений поверяют. В конкретном случае речь идет о манометрах, ведь это средства измерений, почему в ПТЭТЭ говорится об их аттестации? К сожалению в правилах выпущенных весьма уважаемыми организациями еще и не такое встретишь, не проходят нормативные документы тест на адекватность, вот и приходиться потом переводить их с русского на русский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 40 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2019 А "патамушта"... какие люди.такие и документы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 14 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2019 В 06.09.2018 в 07:24, grag сказал: Здравствуйте! Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 6.2.15. Испытания на прочность и плотность следует выполнять с соблюдением следующих основных требований: - измерение давления при выполнений-испытаний следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина давления находится в 2/3 шкалы прибора....... Вопрос: испытательное оборудование аттестуют, а средства измерений поверяют. В конкретном случае речь идет о манометрах, ведь это средства измерений, почему в ПТЭТЭ говорится об их аттестации? Ведь не могут быть манометры испытательным оборудованием, так как они не воспроизводят условия испытаний, а измеряют. Кто что может разъяснить по этому вопросу? В соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 п. 4.7 "... СИ, используемые в качестве ИО, допускается не подвергать аттестации в случае, если проведена предусмотренная для них оценка соответствия, например, для СИ - утверждение типа и поверка". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
