Димон 0 Опубликовано 15 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2018 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Наше предприятие работает в сфере ГРОЕИ. В сторонней организации была заказана КПА для проверки работоспособности изделий . В состав КПА входят источники питания GEN 40-19, Госреестр 46742-11. Изготовители КПА написали в тех документации, что тех обслуживание не требуется. По своему опыту знаю, что все СИ, входящие в состав КПА, должны поверяться (работал с КПА для гражданской и военной авиации). Руководство ссылается на тех документацию (что тех обслуживание не требуется) и утверждает, что поверка источников не нужна, я утверждаю обратное, ссылаясь на 102 ФЗ, ГОСТ РВ 0015-002. А теперь вопрос: ответьте, пожалуйста! То ли я чего-то не понимаю, то ли изменилось чего в законодательстве? Замучался просто доказывать уже))))))
LIBorisi4 161 Опубликовано 17 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2018 В 15.09.2018 в 10:15, Димон сказал: Изготовители КПА написали в тех документации, что тех обслуживание не требуется. По своему опыту знаю, что все СИ, входящие в состав КПА, должны поверяться Вы ставите знак равенства между техническим обслуживанием и поверкой? ГОСТ 18322-2016 п.2.1.1 техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 102-ФЗ п.17 поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; Техническое обслуживание не требуется (по документации) для КПА в целом, а на источник питания (входящий в состав КПА) есть свой паспорт, техническое обслуживание и поверка делается в соответствии с этим паспортом, рекомендациями изготовителя источника питания. Изготовитель КПА может рекомендовать только для КПА в целом, для того, что они "изобрели". Что касается делать или нет поверку СИ, то "Приказ Минобороны РФ от 10 января 2009 г. N 4 "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" вам в помощь.
Димон 0 Опубликовано 20 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 В 17.09.2018 в 09:44, LIBorisi4 сказал: Вы ставите знак равенства между техническим обслуживанием и поверкой? ГОСТ 18322-2016 п.2.1.1 техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 102-ФЗ п.17 поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; Техническое обслуживание не требуется (по документации) для КПА в целом, а на источник питания (входящий в состав КПА) есть свой паспорт, техническое обслуживание и поверка делается в соответствии с этим паспортом, рекомендациями изготовителя источника питания. Изготовитель КПА может рекомендовать только для КПА в целом, для того, что они "изобрели". Что касается делать или нет поверку СИ, то "Приказ Минобороны РФ от 10 января 2009 г. N 4 "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" вам в помощь. Спасибо за ответ) В том-то и дело, что знак равенства между поверкой и ТО ставит руководство предприятия, а я им доказываю обратное... Просто хотелось услышать мнение других метрологов и еще раз убедиться в своей правоте) Еще раз спасибо))))
