27 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, у нас есть 9 гирь, хотим приобрести еще 40 шт по 500 кг, Как и где нам можно получить на них свидетельство и документацию для дальнейшей поверки СИ.
8 часов назад, stikhiya.komforta сказал:
ИМХО, в договоре с Продавцом (Изготовителем) при приобретении прописывайте: с паспортом и первичной поверкой. И нет проблем. Двух зайцев убиваете: и с поверкой и в Госреестре. Не пропишите, получите - и первичная, и, конечно, "дальнейшая" (периодическая) - Ваша забота.
Продавца никто не обязывает поставлять Вам СИ утвержденного типа и с первичной поверкой.
А Вас 102- ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона...
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Продавец просто физическое лицо, у него нет не документов не чего то еще. он просто продает за наличные.
4 часа назад, stikhiya.komforta сказал:
Но не он же их изготовил. А вот то, что
это не хорошо. Возможно ваши гири уже утвержденного типа и внесены в реестр. Были бы документы подтверждающие это, можно было бы сдать их в поверку.
А если они изначально неутвержденного типа, но вам надо именно утвержденные и с поверкой, то вам придется пройти процедуру УТ СИ единичного производства, по регламенту, утв. пр. 970 от 25.06.2013. И найти ближайший к вам центр испытаний в целях УТ СИ, у которого в области аккредитации есть гири подобного номинала. Там вам скорей всего подскажут что от вас для этого надо.
И приобретете Вы не гири, а контрольные груза. На прежнем месте работы где-то 8-10 лет в поверку гири 500 кг (18 шт) без паспорта не взяли. Правда они были "самодельные", но довольно приличного вида и с подгоночными полостями. Служили верой и правдой с советских времен. А утверждение типа довольно "дорогое" удовольствие. Решать Вам.
Не такое уж и дорогое, гирь то не одна, а одна гиря УТ СИ 500 кг М1 от 66 000 стоит
В 16.09.2018 в 14:44, stikhiya.komforta сказал:
А на гирях совсем никаких заводских клейм (логотипов) нет? обычно если есть заводские клейма (логотипы) и возможно установить производителя, то гири поверят
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
6 часов назад, владимир 332 сказал:
"Большие" гири (500 кг, 1 т, 2 т) все время в цене были.
И тех документацию подготовите к утверждению типа?
В 16.09.2018 в 10:44, stikhiya.komforta сказал:
ИМХО, нет проблем
№ в Госреестре 50987-12
50987-12 Гири класса М1-2 массой 500 кг ООО "НПК "АВС", г.Новокузнецк  до 24.08.2017
См. по ссылке https://all-pribors.ru/opisanie/50987-12-54126 или  в ОТ Рис. 1 – Общий вид «Гиря 500 кг класса М1-2»
ИМХО, один к одному.
Но в ОТ
Комплектность средства измерений
1. Гиря - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом АВС.42712.002 РЭ  - 1 шт.
:unknw:
Сомневаюсь, что и у ТС
гири поверят
а паспортов нет
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
Этим как бы должен ИЦ заниматься. Не? :unknw:
23 минуты назад, владимир 332 сказал:
а паспортов нет
Ну и что? Могут и взять. С каких пор паспорт проблема нарисовать? Тем более поверитель паспорт никогда в глаза этот не видел ;)
25 минут назад, evGeniy сказал:
50 минут назад, владимир 332 сказал:
а паспортов нет
Это Да, с дизайном лучше оригинала :rolleyes:
Единственное, в "чернильных" отметках, подписях и оттисках клейм и не только поверительных небольшая проблемочка вырисовывается :)
16 минут назад, evGeniy сказал:
41 минуту назад, владимир 332 сказал:
Точно ИЦ. Не проходил, не участвовал в сией процедуре (УТ).
46 минут назад, владимир 332 сказал:
в ОТ
1. Гиря - 1 шт.
и там же
Знак утверждения типа наносится типографским способом в правом верхнем углу руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом АВС 42712.002 РЭ.
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Выходит главное - производителя определить и чтоб он в Госреестре был. А № в Госреестре не столь важен. :unknw:
И зачем паспорт? И без паспорта поверят. Потребуют - нарисуем.
как сказал Евгений.
Для справки
И того же производителя без рисунков
33992-07 Гири 500 кг М1 МТ ООО "Научно-производственная компания "АВС", г.Новокузнецк до 01.03.2012 http://nd-gsi.ru/grsi/330xx/33992-07.pdf  параллелепипедной формы - не подойдет
31526-06 Гири 500 кг М1 ООО "Научно-производственная компания "АВС", г.Новокузнецк до 01.05.2011 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31526-06.pdf  а эти цилиндрические - вполне
А с чего Вы взяли, что в паспорте обязано быть клеймо о поверке?
Что Вы знак не разу не видели?
42 минуты назад, evGeniy сказал:
Не обязательно, но довольно часто
Обижаете. Но на гире его нет. И как можно понять, что гиря утвержденного типа. По "нарисованному" паспорту со знаком УТ? Или по логотипу на гире?
Хорошо, а теперь самое интересное из ОТ
50987-12
Назначение средства измерений
Гири класса М1-2 массой 500 кг предназначены для поверки весов среднего класса точности III и более низкого класса точности.
31526-06 http://nd-gsi.ru/grsi/310xx/31526-06.pdf см. раздел Назначение и область применения.
По существу Гиря 500 кг - это Эталон....
Дальше не вижу смысла продолжать.
11 минут назад, владимир 332 сказал:
Эка вас как кидает. За несколько часов до этого вы говорили
Так гири, контрольные груза, или эталоны?
А может это определяется местом их применения? И уже исходя из этого можно предполагать что с ними делать дальше.
8 минут назад, Ника сказал:
16 минут назад, владимир 332 сказал:
ИМХО, основное назначение гирь (вернее мер массы) 500 кг - "место их применения" - поверка весов. Трудно представить применение такой "большой" гири как рабочего СИ. Это Эталон. И ТС на  99% они нужны именно для этой цели или близкой (калибровка, юстировка). Если он приобретет гири без документов и не сможет их поверить (без УТ), то они могут использоваться только как "контрольные груза(ы)".
Или приведите мне пример применения гирь 500 кг не в качестве Эталона?У "маленьких" (граммовых, килограммовых до 10 кг), пожалуйста на равноплечих весах - на одну чашку гири, на другую товар.
8 часов назад, владимир 332 сказал:
Но в ОТ
Паспорта на гири класса М1 редкость, обычно свидетельства выписывают. А по РЭ вы гирей пользоваться не умеете? :)
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
На 20 кг да, но не на 500 кг. Держал в руках подобные паспорта лет 8 назад на 4 гири после приобретения.
А Вы? :rolleyes:
Разговор > по паспорту, совмещенному с РЭ:unknw:
а "вводная"?
и по 2-му кругу пошли в этой Теме с поста 2?
Но на гире его нет.
На многих нет.
47 минут назад, владимир 332 сказал:
Держал в прошлом году 19 паспортов на 500 кг. И что с того, что в них клеймо стояло? За каким? Пришлось заново поверять потому как свидетельства нужны
37 минут назад, владимир 332 сказал:
А чего ходить? Если они в реестре, то покупай и поверяй. Паспорт дело наживное.
4 часа назад, evGeniy сказал:
А если не Госреестре?
В 17.09.2018 в 10:50, stikhiya.komforta сказал:
 Да и как определить-то в реестре или нет? Паспорта-то  нет. По "лейблу" изготовителя? По внешнему виду - сравнением с фото (рисунком) в "похожем" ОТ? :unknw:
Вот и 2-й круг стартовал с предыдущего поста (1-й с поста 2) :rolleyes: Я пас.
А почему надо определить в реестре они или нет? ОТ Вы нам показывали. Пусть кто сомневается доказывает, что они не в реестре.
Т.е.
+ по номиналу гири 500 кг
Кто принимает гири в поверку этих доказательств может потребовать от сдающего.
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Усы и хвост?  ;)
