tarasova.63 46 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 В 01.10.2018 в 21:13, владимир 332 сказал: ИМХО, только ссылки на сайты продавцов по Теме ТС Никакого восхваления товара и продавца ТД МИКРОН Цитата
Ника 1330 Опубликовано 9 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2018 6 часов назад, tarasova.63 сказал: ТД МИКРОН Микрон и секундомеры продает?! ОднакО! Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 На сайте у них всё есть.. Цитата
VVF 124 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 11 часов назад, Ника сказал: Микрон и секундомеры продает?! ОднакО! Секундомеры - то механические... Цитата
Dima N. 0 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 А Интеграл С-01 имеет режим таймера - подает звуковой сигнал по прошествии заданного интервала времени? На сайте завода изготовителя ничего на эту тему не нашёл. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 11 минут назад, Dima N. сказал: А Интеграл С-01 имеет режим таймера - подает звуковой сигнал по прошествии заданного интервала времени? На сайте завода изготовителя ничего на эту тему не нашёл. Нет, он имеет только 2 режима - секундомер и часы! Цитата
Dima N. 0 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 Спасибо ... получается импортные таймеры на технологической установке заменить нечем Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 вы можете использовать свой телефон для подачи звукового сигнала как таймер, а время засечь по секундомеру. Цитата
VVF 124 Опубликовано 12 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2019 2 часа назад, Dima N. сказал: А Интеграл С-01 имеет режим таймера - подает звуковой сигнал по прошествии заданного интервала времени? На сайте завода изготовителя ничего на эту тему не нашёл. Для больших интервалов времени можно использовать счетчик импульсов (например СИ8). Если им "считать" внешние высокостабильные импульсы то точность будет выше. Для малых интервалов можно использовать генератор сигналов произвольной формы. Не для сферы ГРОЕИ - процедурные часы или широкий ассортимент китайских изделий в режиме таймера. Цитата
КИП Строй 0 Опубликовано 17 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2020 (изменено) В 12.09.2019 в 10:55, Skang Евгений сказал: Нет, он имеет только 2 режима - секундомер и часы! Добрый день уважаемые коллеги! Секундомеры электронные «Интеграл С-01» гос.реестр ФИФ №44154-10, №44154-16, №44154-20. У данных секундомеров сзади есть "лючок" (крышка) под которой 3 контакты, дублирующие кнопки СТАРТ/СТОП и СБРОС, то есть они позволяют дистанционно либо автоматически с помощью реле (и/или доп. электроники) запускать и останавливать счет секундомера ИНТЕГРАЛ С-01. Файл ПАСПОРТА с описанием 3-ех контактов приложила. В 12.09.2019 в 10:42, Dima N. сказал: А Интеграл С-01 имеет режим таймера - подает звуковой сигнал по прошествии заданного интервала времени? На сайте завода изготовителя ничего на эту тему не нашёл. Из большого перечня секундомеров внесенные в гос. реестра. список ниже приложила. Могу порекомендовать (опираясь на свой опыт) старые советские секундомеры с таймерным выходом СТЦ-1 и.СТЦ-1Щ (в тех случаях когда габариты не столь важны) или более компактные секундомеры российского производства СТЦ-2М с таймерным выходом. В обоих случаях к выходу таймера потребуется подключить схему (обвязка электроники и/или реле и/или т.д.) с звуковой пищалкой и с возможностью подключиться к Вашей технологической установке (замыканием контактов и/или подачей логической 1 или 0). Паспорт Интеграл С-01 (2014 г.).pdf Секундомеры внесенный в ФГИС Аршин (на 07.2019).pdf С уважением инженер по метрологии Султанова Роза КИП-СТРОЙ Решения для точных измерений +7 (952) - 037 - 25 – 52 kipstroykzn@yandex.ru www.kip-stroy.ru Изменено 25 Августа 2021 пользователем КИП Строй Цитата
35 сообщений в этой теме
