galaktion 0 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 Уважаемые коллеги !! Прошу вашей помощи в разъяснении пункта 16 Приказа №1815 от 02.07.15 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" ... Он гласит "16. Допускается проведение поверки Отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки." Сколько работаю , нигде не видел , что бы была предусмотрена методикой поверки сокращённая поверка. Может я что-то не правильно понимаю??Кто то разбирался с этим ? Комментарии к приказу №1815 тоже читал, но там мутно всё объяснено!!! Так можно делать поверку по сокращённой программе или нет??? СПАСИБО!!!!
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 1 час назад, galaktion сказал: Сколько работаю , нигде не видел , что бы была предусмотрена методикой поверки сокращённая поверка. Может я что-то не правильно понимаю??Кто то разбирался с этим ? Видимо, не с теми СИ работаете. Сейчас уже полно таких методик
rmetr 251 Опубликовано 7 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 При утверждении СИ такие допущения стали появляться в методиках поверки.
Логинов Владимир 919 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2018 19 часов назад, rmetr сказал: При утверждении СИ такие допущения стали появляться в методиках поверки. Бывали и в старых МП, например в не которых теплосчетчиках говорилось, что поверяться могут только задействованные каналы
