17 сообщений в этой теме
35 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Паспорт смотрел. Как на один провод подать питание.
Только что, Иван 77 сказал:
Владимир а можно по подробней.
на коричневый + 3,6
на синии -3,6 и минус сигнала
на белый плюс сигнала
на коричневый + 3,6
Пробовали так подключать, напряжение подавили с помощью генератора постоянного тока Б4-49, после того как на синий (земля) подавали минус то на выходе пропадало напряжение оставался только ток. Будьте любезны объясните как можно его подключить по подробнее. "вопрос жизни и смерти".:unknw:
Первое пассивный импульсный выход(плюс), второе активный импульсный выход(плюс), третий земля (минус), четвертое выход 12 В. Это провода которые идут от счетчика какие куда подключить.
Белый и желтый провода являются плюсом сигнала, с разницей что белый используется при работе, а желтый при поверке. Синий это общий провод как на источник питания 3,6 В, так и на общий счетчика импульса. Коричневый это плюс на источник питания.
1 минуту назад, Vova ivanov сказал:
Это то понятно просто когда там соединяем нет сигнала от расходомера, и вместо напряжения на выходе после источника тока вместе соединения со счетчиком есть только ток.
У нас получалось так: на активный импульсный выход установки соединяли желтый провод, на общий контакт соединяли синий провод с расходомера и провод идущий с минуса блока питания, и плюс блока питания соединяли с коричневым проводом. Если сигнала нет, то можно попробовать желтый соединить на пассивный выход установки. По крайней мере, SONO 2500 почему-то работал именно с пассивного выхода.
Возможно датчик не рабочий
в качестве источника мы обычно берем 3,6В батарейку как в вычислителях ER26500
54 минуты назад, Иван 77 сказал:
белый на первый (активный вход установки - для пассивных выходов расходомеров), синий на общий и минус питания туда же, плюс питания на коричневый.
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Прибор новый, производства 2014 года нигде не стоял, поверка вышла. Возможно такое что из за неправильного хранения датчик вышел из строя.
Изменено пользователем Иван 77
44 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Ещё можно ток померить источника, должны быть микроамперы. Если миллиамперы, то сгорел
Источник тока у нас от 0 до 999 мили ампер.
