Ирин 0 Опубликовано 26 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 Очень остро стоит проблема на предприятии с КМД. Каждая поверка в ЦСМ- это брак плиток по непритираемости от 10 до 40 штук за набор.Но выдают свидетельство о поверке с приложением. Могу ли я выдавать в работу плитки? Какой процент допускается для выдачи без этих бракованных плиток?Можно ли заменять их на новые или из другого набора ?Буду благодарна любой информации! ( Да-у нас нет слесаря инструментальщика, начали использовать Керастон ) Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 27 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 (изменено) 6 часов назад, Ирин сказал: Очень остро стоит проблема на предприятии с КМД. Каждая поверка в ЦСМ- это брак плиток по непритираемости от 10 до 40 штук за набор.Но выдают свидетельство о поверке с приложением. Могу ли я выдавать в работу плитки? Какой процент допускается для выдачи без этих бракованных плиток?Можно ли заменять их на новые или из другого набора ?Буду благодарна любой информации! По Вашим вопросам немного в этой Теме Цитата при каком проценте брака (от всего набора) по притираемости и по внешнему виду бракуется весь набор Про 10% это больше из старых инструкций. См. стр122 в документе (124 в книге), 193(195), 221(293) По МИ 1604-87 https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf только примечание к табл.5 Цитата 5. Допускается поверка отдельных концевых мер, а также периодическая поверка некомплектных наборов при условии, что они могут быть применены в соответствии с их назначением. А на каком основании Вам ЦСМ выдает свидетельство о поверке, если в наборе забраковано по притираемости от 10до 40 шт Изменено 27 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 27 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 (изменено) 7 часов назад, Ирин сказал: Могу ли я выдавать в работу плитки? выдавать конечно можете, но какие-то требуемые блоки КМД на рабочем месте не "соберут" 7 часов назад, Ирин сказал: Можно ли заменять их на новые или из другого набора ? ИМХО, на новые можно. А из другого набора? - все наборы "перепутаете". P.S. Конечно, не зная специфики Вашего производства и для чего применяются КМД, трудно что-то советовать. Изменено 27 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ирин 0 Опубликовано 27 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 13 часов назад, владимир 332 сказал: По Вашим вопросам немного в этой Теме Про 10% это больше из старых инструкций. См. стр122 в документе (124 в книге), 193(195), 221(293) По МИ 1604-87 https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf только примечание к табл.5 А на каком основании Вам ЦСМ выдает свидетельство о поверке, если в наборе забраковано по притираемости от 10до 40 шт 12 часов назад, владимир 332 сказал: выдавать конечно можете, но какие-то требуемые блоки КМД на рабочем месте не "соберут" ИМХО, на новые можно. А из другого набора? - все наборы "перепутаете". P.S. Конечно, не зная специфики Вашего производства и для чего применяются КМД, трудно что-то советовать. Я предполагаю все же купить новые плитки, вместо забракованных.Но они стальные, твердосплавный купить сложнее.А свидетельство выдают - я предполагаю на основании изменения класса из 3 в 4 . Буду звонить в пн. , поэтому хочу владеть более точной информацией . Цитата
Ирин 0 Опубликовано 1 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Доброе утро. Для удаления мелких царапин и восстановления притираемости начали использовать Ceraston, см приложение. Вопрос-можно ли его использовать не только для стальных мер, но и для твёрдосплавных ??? Керастон.pdf Цитата
Ника 1315 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, Ирин сказал: Доброе утро. Для удаления мелких царапин и восстановления притираемости начали использовать Ceraston, см приложение. А вы его как-то доводили, или начали использовать "как есть". Просто у нас не получилось его применять. После него поверхность мер становилась хуже, а не лучше, даже визуально, без притирки к стеклу. И поверку в ЦСМе эти меры так же не прошли. Конечно возможно что это мы криворукие, не умеем правильно пользоваться. Но для эталонных я его больше не использую. Только для рабочих мер (наборов), которые сами калибруем, оставляя без класса, т.к. они чаще используются "как щупы", а не для настройки пассаметров (скоб рычажных) или нутромеров. Цитата
Ирин 0 Опубликовано 1 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 МЫ благодаря этому разбраковали из набора 60 штук, вот теперь перед поверкой обрабатываем плитки.Но вот пошёл спор-можно ли им обрабатывать твёрдый сплав? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 (изменено) 9 часов назад, Ирин сказал: Для удаления мелких царапин и восстановления притираемости начали использовать Ceraston, см приложение. Вопрос-можно ли его использовать не только для стальных мер, но и для твёрдосплавных ??? Керастон.pdf 3 часа назад, Ирин сказал: Но вот пошёл спор-можно ли им обрабатывать твёрдый сплав? ИМХО, если уж "стальных и керамических"http://lab2u.ru/abrazivnyi-kamen-ceraston-ustranenie-nerovnostei-1-protrite-pyl-i-maslianye-plenki-s-kontcevykh-mer-i-ceraston-ili-arkanzas-kamen-s-pomoshchiu-rastvo-katalog-mitutoyo-2015-izmeritelnyi-instrument-str-375-0375-lab2u.html , то и твердосплавных Можно. Твердость тв. сплава, по крайней мере, не выше, чем у керамики. А квалифицированных слесарей-инструментальщиков (лЕкальщиков) Нет Изменено 1 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Ирин 0 Опубликовано 2 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 15 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО, если уж "стальных и керамических"http://lab2u.ru/abrazivnyi-kamen-ceraston-ustranenie-nerovnostei-1-protrite-pyl-i-maslianye-plenki-s-kontcevykh-mer-i-ceraston-ili-arkanzas-kamen-s-pomoshchiu-rastvo-katalog-mitutoyo-2015-izmeritelnyi-instrument-str-375-0375-lab2u.html , то и твердосплавных Можно. Твердость тв. сплава, по крайней мере, не выше, чем у керамики. А квалифицированных слесарей-инструментальщиков (лЕкальщиков) Нет Теперь постараемся восстанавливать наборы КМД.Для этого надо оборудовать рабочую зону.Предполагаем установить вытяжной шкаф..Но говорят,есть специальный стол метролога именно с притирочным маленьким станком.Нигде не нашла в интернете??? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 (изменено) 11 часов назад, Ирин сказал: Теперь постараемся восстанавливать наборы КМД.Для этого надо оборудовать рабочую зону.Предполагаем установить вытяжной шкаф..Но говорят,есть специальный стол метролога именно с притирочным маленьким станком. Если бы все было так просто, в основном "ручная" работа...и после станка + доводка.... Изменено 2 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
10 сообщений в этой теме
