Ника 1325 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 3 часа назад, Анастасия Попова сказал: Это и была суть моего вопроса. Суть вашего вопроса была в другом, чем спросила я. Как у вас обычно происходит, как принимается и оформляется решение о соответствии откалиброванного СИ вашим нуждам? Вот получили вы сертификат с циферками, посмотрели в паспорт или ГОСТ, "ага, цифирьки соответствует", дальше что? Просто передаете в цеха, в работу? Или где-то или как-то записываете принятое решение? И если не соответствует (износилось в хлам и врет напропалую), что вы с этим СИ обычно делаете? Или обычно вы СИ только поверяете, а тут нештатная ситуация - откалибровали? 1 час назад, Skang Евгений сказал: Разрешение о применении, т.е. управлении им на предприятии может решить главный метролог своим Распоряжением Может, если у вас так прописано в СМК (в соответствующем СТО). Возможно это решение может принять и "рядовой метролог". Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 (изменено) В 08.11.2018 в 10:27, Анастасия Попова сказал: По результатам калибровки угольники поверочные 90 градусов не соответствуют классу точности 1. Возможно ли угольник перевести во класс точности 2? 10 часов назад, Анастасия Попова сказал: Первичную калибровку проводила аккредитованная организация. По результатам данной калибровки угольник не соответствует классу, указанному в паспорте на угольник. 9 часов назад, Анастасия Попова сказал: В сертификате о калибровке указаны действительные метрологические характеристики. Угольник, который проходил калибровку, был приобретен с паспортом и маркировкой кл.1. Соответственно метролог предприятия должен сравнить результаты калибровки с техническими требованиями ГОСТ 3749-77, по которому был изготовленный данный угольник 9 часов назад, Анастасия Попова сказал: угольники были закуплены еще при прежнем метрологе и уже прошло более года 8 часов назад, Анастасия Попова сказал: Угольник поставляется с паспортом, в котором указан ГОСТ 3749-77, класс и тип угольника. В ГОСТ 3749-77 указаны допуск перпендикулярности и т.д. в зависимости от типа и класса точности. Калибровка угольников выполняется согласно МИ 1799, в которой указано что должно проверятся. После того как будет выдан сертификат о калибровке угольника, метролог проверяет указанные в сертификате о калибровке метрологические характеристики на соответствие ГОСТ 3749-77 И все же Угольники или Угольник? Если Угольники,и сколько их - несколько или >? И каждый с заводским номером, и на каждый паспорт и сертификат с разными отклонениями от перпендикулярности? Или на всю партию ? И все не соответствуют кт 1 по ГОСТ 3749-77? Или только один? Извините, но не понимаю сей нонсенс об отнесении к классу точности по решению "рядового метролога" или даже Распоряжению Главного метролога А ежели таких СИ десятки, сотни...одноименных, да из разных партий .... Изменено 9 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
27 сообщений в этой теме
