Перевод СИ из одного кл.точности в другой
27 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
По результатам калибровки угольники поверочные 90 градусов не соответствуют классу точности 1. Возможно ли угольник перевести во класс точности 2? Если да, то каким образом?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
21 час назад, Анастасия Попова сказал:
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Анастасия Попова сказал:
Если у вас калибровка, а не поверка, то какая разница куда вы их отнесете? Выпишите сертификат, что погрешность такая-то, что соответствует 2 классу точности по ГОСТ ...
Если конечно владельцу данного угольника нужно соотнести его с ГОСТ, по которому он (угольник) возможно даже не выпускался.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ника сказал:
Сертификат о калибровке может выписать даже инженер по метрологии предприятия?
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Анастасия Попова сказал:
В смысле?.. А кто же тогда провел калибровку?
Сертификат выписывает тот, кто проводит калибровку, и желательно по методике калибровки, с применением соответствующих эталонов (средств калибровки).
Если про "законность бумажки", то по закону о ОЕИ, аккредитация на калибровку - добровольная (т.е. не обязательно ее надо иметь для данного вида работ), но применяемые эталоны должны прослеживаться к первичным.
Ссылка на сообщение
Только что, Ника сказал:
Если про з"законность бумажки", то по закону о ОЕИ, аккредитация на калибровку - добровольная (т.е. не обязательно ее надо иметь для данного вида работ), но применяемые эталоны должны прослеживаться к первичным.
Первичную калибровку проводила аккредитованная организация. По результатам данной калибровки угольник не соответствует классу, указанному в паспорте на угольник.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Анастасия Попова сказал:
А разве калибровка может определять соответствие или не соответствие чему либо?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Анастасия Попова сказал:
Т.е. вас устраивает, что вы купили (заплатили за)  угольник 1 класса (по паспорту/ТУ производителя), провели ему калибровку (а-ля "входной контроль"), он ему не соответствует (по паспортным данным), а соответствует 2 классу (того же паспорта), и вас это устраивает, и вы готовы его применять как угольник 2 класса, а не вернуть продавцу по рекламации???
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Может, если вы это прописали в заявке.
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
Не может. В сертификате о калибровке указаны действительные метрологические характеристики. Угольник, который проходил калибровку, был приобретен с паспортом и маркировкой кл.1. Соответственно метролог предприятия должен сравнить результаты калибровки с техническими требованиями ГОСТ 3749-77, по которому был изготовленный данный угольник
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Ника сказал:
Я бы так и сделала, но эти угольники были закуплены еще при прежнем метрологе и уже прошло более года
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Ника сказал:
А это входит в процедуру калибровки?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, evGeniy сказал:
Это входит в 17025, наверно со глаголом "может". Пункт искать?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Анастасия Попова сказал:
Так сравнить с паспортом или с ГОСТом? И какой "бумагой" оформляется это соответствие?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Ника сказал:
Зачем искать? Там не написано определить класс по ГОСТ ;)
Если исходить из того, что всё что не запрещено, то разрешено, то делайте как угодно. Просто это прозвучало, как обязательство
Ссылка на сообщение
19 минут назад, evGeniy сказал:
ГОСТ - это нормативный документ? Или паспорт - это тех.документация?
5.10.4.2. Сертификат о калибровке должен содержать только наименование  величин  и  результаты
функциональных  испытаний.  Если   имеется   указание   о   соответствии   нормативных   документов   и
технической документации, то необходимо отметить, какие именно положения выполняются, а какие нет.
Если в указании о соответствии нормативных документов и технической  документации  отсутствуют
результаты измерений и связанные с  ними  неопределенности,  лаборатория  должна  зарегистрировать
эти результаты и хранить их для возможных ссылок на  них  в  будущем.  Если  указания  о  соответствии
имеются, неопределенность измерений должна учитываться.
Ссылка на сообщение
Угольник поставляется с паспортом, в котором указан ГОСТ 3749-77, класс и тип угольника. В ГОСТ 3749-77 указаны допуск перпендикулярности и т.д. в зависимости от типа и класса точности. Калибровка угольников выполняется согласно МИ 1799, в которой указано что должно проверятся. После того как будет выдан сертификат о калибровке угольника, метролог проверяет указанные в сертификате о калибровке метрологические характеристики на соответствие ГОСТ 3749-77
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Анастасия Попова сказал:
Это древний советский угольник, который реально изготовлялся по ГОСТ? Или это "новодел", который притянули к нашему ГОСТу? Остальным пунктам ГОСТа он соответствует, кроме перпендикулярности рабочих поверхностей?
13 минут назад, Анастасия Попова сказал:
На сколько я помню, это методика контроля. Ну да ладно, если она вас устраивает как методика калибровки.
Это я поняла. После того, как он проверил соответствует или нет, какие его действия? Какой-то документ он оформляет?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Ника сказал:
Это и была суть моего вопроса. Я как метролог понимаю, что этот угольник не соответствует кл.1, но соответствует кл.2. Каким образом можно перевести из кл.1 в кл.2? Распоряжением по предприятию или иначе?
Ссылка на сообщение
Выполняете калибровку.
Оформляете сертификат калибровки.
На обратной стороне которого дописываете, что диапазон измерения, погрешность соответствуют __ классу поверочной схемы ГОСТ ____.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Skang Евгений сказал:
По результатам существующей калибровки я не могу оформить документ на кл.2? Для того чтобы провести калибровку силами предприятия должны быть необходимые СИ, у нас их нет
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Анастасия Попова сказал:
Обратитесь в местный цсм. Скажите, что вам нужно выполнить калибровку и дописать в сертификате ту фразу
Изменено пользователем Skang Евгений
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Анастасия Попова сказал:
Ника уже спрашивала: и что дальше Вы (метролог) должны сделать согласно Ваших полномочий? Как вариант можете на самом сертификате написать: разрешаю применение угольника по кл.2, дата, должность, подпись.
После калибровки (получения сертификата о калибровке) решать вопрос о возможности применения этого СИ на вашем предприятии Вам и никому другому. Это не поверка.
Изменено пользователем VVF
Ссылка на сообщение
45 минут назад, VVF сказал:
Как бы то ни было сертификат тоже официальный документ, чтобы на нем абы кто что то свое дописывал.
Разрешение о применении, т.е. управлении им на предприятии может решить главный метролог своим Распоряжением
Ссылка на сообщение
