Олег2018 0 Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Здравствуйте. Готовим ИЛ к аккредитации. В составе испытательного оборудования есть стенд Э242 для испытаний автомобильных стартеров и генераторов. Стенд внесен в реестр как измерительное оборудование (№ 13258-92). Стенд покупали б/у, внесли в него некоторые изменения: заменили измерительные приборы на цифровые, добавили преобразователь частоты, добавили УКТ для измерения температуры, заменили внутренний блок питания на наружный цифровой. Вопрос: какой документ должен быть на этот (уже модернизированный) стенд в итоге, для использования его при сертификационных испытаниях? Свидетельство о поверке? Вряд ли (вроде отличается от того, который в реестре). Аттестат испытательного нестандартного оборудования? Сами доработали, уникальный в итоге получился экземпляр. Сертификат калибровки? Прошу помощи,совета. Спасибо.
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 21 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Аттестат и протокол аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017. "После модернизации ИО подлежит повторной аттестации порядке предусмотренном для первичной." Т.к. вы приобрели стенд и приспособили для себя забудьте, что он был в реестре и оформляйте первичную аттестацию. Все входящие в стенд СИ должны быть утвержденного типа и т.д. по тексту ГОСТа.
LIBorisi4 162 Опубликовано 22 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2018 22 часа назад, Олег2018 сказал: Здравствуйте. Готовим ИЛ к аккредитации. В составе испытательного оборудования есть стенд Э242 для испытаний автомобильных стартеров и генераторов. Стенд внесен в реестр как измерительное оборудование (№ 13258-92). 20 часов назад, scbist сказал: Т.к. вы приобрели стенд и приспособили для себя забудьте, что он был в реестре и оформляйте первичную аттестацию. Аркадий Григорьевич, а я бы не стал так однозначно заявлять. Т.е. Вы полагаете, можно купить старое СИ, заменить его комплектующие на новые и выдать все в итоге за ИО? Но оно не перестало быть СИ. Тем более по назначению, оно (это техническое средство), не воспроизводит условия испытаний, а предназначено для ИЗМЕРЕНИЯ (хотя в ОТ написано для контроля технического состояния снятого с автомобиля электрооборудования). "Воспроизводимые условия" - метрологические характеристики СИ? Это ТС было, есть и останется по своему назначению и применению СИ. 22 часа назад, Олег2018 сказал: для использования его при сертификационных испытаниях? А здесь я бы вообще не ссылался на то, что это готовый стенд Э242, т.к в описании типа написано, что стенд предназначен для применения в автотранспортных предприятиях, на станциях ТО. Были прецеденты, когда не засчитывали такие СИ с ограниченным применением, т.к. методика измерений в руководстве, а в СГРОЕИ должны применяться аттестованные методики, а данную аттестовали не для тех целей. 21 час назад, scbist сказал: СИ должны быть утвержденного типа Я бы сделал так: забыл, что это покупной стенд, якобы собственная разработка, использовал СИ утвержденного типа, но стенд оформил бы как вспомогательное оборудование, т.к. он предназначен главным образом для размещения. Хотя это не совсем правильно, причину я указал вверху поста.
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 22 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2018 23 часа назад, Олег2018 сказал: Здравствуйте. Готовим ИЛ к аккредитации. В составе испытательного оборудования есть стенд Э242 для испытаний автомобильных стартеров и генераторов. Стенд внесен в реестр как измерительное оборудование (№ 13258-92). Стенд покупали б/у, внесли в него некоторые изменения: заменили измерительные приборы на цифровые, добавили преобразователь частоты, добавили УКТ для измерения температуры, заменили внутренний блок питания на наружный цифровой. Вопрос: какой документ должен быть на этот (уже модернизированный) стенд в итоге, для использования его при сертификационных испытаниях? Свидетельство о поверке? Вряд ли (вроде отличается от того, который в реестре). Аттестат испытательного нестандартного оборудования? Сами доработали, уникальный в итоге получился экземпляр. Сертификат калибровки? Прошу помощи,совета. Спасибо. С моей точки зрения, вполне можете аттестовать как испытательное оборудование по ГОСТ Р 8.568-2017. Необходимо разработать новую эксплуатационную документацию на этот новый стенд, в которой можно указать, что он выполнен на базе стенда Э242. Аттестацию стенда весьма желательно делать на соответствие методикам испытаний из области аккредитации ИЛ. СИ, установленные в стенд для измерения параметров испытуемых изделий для сертификационных испытаний должны быть утвержденного типа и поверены, при использовании для других испытаний могут быть калиброванные.
