nik1965 0 Опубликовано 28 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 Добрый день! Кто может помочь. Нужны: методика поверки, описание типа, паспорт, номер Госреестра на Глубиномер (манометр) Cassion-Manometr 0-120 м вод. ст., кл.1,0 Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Буду очень благодарен за помощь. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 28 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 5 часов назад, nik1965 сказал: Нужны: методика поверки, описание типа, паспорт, номер Госреестра на Глубиномер (манометр) Cassion-Manometr 0-120 м вод. ст., кл.1,0 Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Посмотрите http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx Набираете в "Изготовитель" - Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия или даже Manotherm Beierfeld И получаете 34 документа (№ в Госреестре), но не только манометров, а разных СИ этой фирмы А так Ваших данных недостаточно, в частности Вы не указали год изготовления. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2018 2 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите А почему на старую версию отправляете, а не в Аршин? Там местами поиск поудобнее )) Цитата
nik1965 0 Опубликовано 29 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 11 часов назад, владимир 332 сказал: И получаете 34 документа (№ в Госреестре), К сожалению именно этого там не нашел. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 4 минуты назад, nik1965 сказал: 11 часов назад, владимир 332 сказал: И получаете 34 документа (№ в Госреестре), К сожалению именно этого там не нашел. Посмотрите в Аршине 8 часов назад, Ника сказал: А почему на старую версию отправляете, а не в Аршин? Там местами поиск поудобнее )) Для меня более удобна "старая версия". Цитата
nik1965 0 Опубликовано 29 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 2 часа назад, владимир 332 сказал: Посмотрите в Аршине Посмотрел Аршине, я правильно понимаю что это Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh. Номер в Госреестре 30885-11. А где взять методику поверки. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 21 минуту назад, nik1965 сказал: Посмотрел Аршине, я правильно понимаю что это Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh. Номер в Госреестре 30885-11. Если все же 30885-11 http://nd-gsi.ru/grsi/300xx/30885-11.pdf по какой МП поверяется -в свидетельстве об УТ или в ОТ МИ 2124-90 https://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851050.pdf Цитата
nik1965 0 Опубликовано 29 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 (изменено) 2 часа назад, владимир 332 сказал: Если все же 30885-11 Да, это он: заполняющая камеру измеряемая среда (как правило сжатый воздух) попадает в манометр через отверстия в нижней части корпуса. Давление, действующее на трубчатую пружину извне, вызывает ее сжатие, что и определяет величину показаний. Только вот чем его поверить? Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh.pdf Изменено 29 Ноября 2018 пользователем nik1965 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 29 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2018 4 часа назад, nik1965 сказал: 6 часов назад, владимир 332 сказал: Если все же 30885-11 Да, это он: заполняющая камеру измеряемая среда (как правило сжатый воздух) попадает в манометр через отверстия в нижней части корпуса. Давление, действующее на трубчатую пружину извне, вызывает ее сжатие, что и определяет величину показаний. Только вот чем его поверить? Манометры показывающие R - исполнение RCaiCh.pdf И ничего, что в метрах водного столба? (на фото), а не в барах или МПа Цитата
nik1965 0 Опубликовано 30 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2018 13 часов назад, владимир 332 сказал: И ничего, что в метрах водного столба? (на фото), а не в барах или МПа Манометр специального исполнения RCaiCh 160. 120 м вод. ст. равно 11.77 bap или 1.177 МПа. Только остался вопрос, как и чем его поверить? Цитата
nik1965 0 Опубликовано 6 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2018 В 30.11.2018 в 09:15, nik1965 сказал: Манометр специального исполнения RCaiCh 160. 120 м вод. ст. равно 11.77 bap или 1.177 МПа. Только остался вопрос, как и чем его поверить? Дамы и господа! Кто ни будь сможет помочь? Цитата
11 сообщений в этой теме
