Nish 1 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 Здравствуйте. В этом году наш метрологический отдел переезжает в другие помещения внутри института. Какую информацию и когда лучше направить в ЛК ФСА. Летом следующего года будем проходить ПК 2. Цитата
Dots 337 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 Ну в ЛК ФСА вы передаете информацию только по оборудованию и персоналу. Адрес у вас не поменялся, так что не надо ничего передавать. На ПК-2 обновите форму по помещениям и все в этой части. Цитата
M-71 103 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 А если в аттестате аккредитации указан адрес с номером комнаты А мы добавляем еще одну комнату Тогда как быть? Цитата
Dots 337 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 1 час назад, M-71 сказал: А если в аттестате аккредитации указан адрес с номером комнаты А мы добавляем еще одну комнату Тогда как быть? Тогда это будет новое место осуществления деятельности, как добавлять надо смотреть, сам пока не делал. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 9 минут назад, Dots сказал: Тогда это будет новое место осуществления деятельности, как добавлять надо смотреть, сам пока не делал. Через ПК Цитата
M-71 103 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 7 минут назад, evGeniy сказал: Через ПК Т.е. поменяется и сам аттестат с новым адресом? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 3 часа назад, M-71 сказал: Т.е. поменяется и сам аттестат с новым адресом? Сейчас нет аттестата в бумажном виде Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 12 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2018 42 минуты назад, evGeniy сказал: Сейчас нет аттестата в бумажном виде Их же вроде вообще отменили? Теперь же будет выписка из реестра с областью и указанием мест осуществления деятельности Цитата
M-71 103 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2018 20 часов назад, evGeniy сказал: Через ПК Какой порядок, пишу два заявления, одно на ПК, второе на изменение места деятельности? Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 Изменить МОД можно не тогда, когда нужно, а только одновременно с ПК (из статьи Пилюгина): Цитата Теперь вводится норма – переезды нужно планировать одновременно с процедурой подтверждения компетентности. Опять неконкретная норма, не разъяснили термин "одновременно". Чтобы эксперты могли проверить, надо к их приезду лаборатория должна работать в новой лаборатории, а если переехали месяц назад - это не "одновременно"? Наверное, время переезда должно быть согласовано с экспертом, т. е. после назначения эксперта. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 4 часа назад, efim сказал: Наверное, время переезда должно быть согласовано с экспертом, т. е. после назначения эксперта. Не надо фанатизма. Переехать можно и за месяц, работать нельзя на новом месте это было где то у РА Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 4 часа назад, efim сказал: Опять неконкретная норма, не разъяснили термин "одновременно". Он может что угодно написать Цитата
12 сообщений в этой теме
