Добрый день!
Прошу помощи в выборе расходомера под следующие условия:
Стоит задача заменить систему измерения расхода методом перепада давления на сужающем устройстве на расходомер.
Основная задача - контроль расхода (скорости среды) проходящей через испытываемый образец
1) Место установки - испытательное оборудование
2) Объекты испытаний - образцы трубопроводной арматуры
3) Стенд имеет принципиальную схему - замкнутое, герметичное кольцо.
4) рабочие параметры температуры среды – от 20°С до 300°С
5) рабочие параметры давления среды – от 2 МПа до 20 МПа (от 20 кгс/см2 до 200 кгс/см2) (оппресовка контура на прочность при 21 МПа)
6) Рабочий режим стенда 300°С и 20 МПа, одновременно
7) Внутренний диаметр трубопровода – условный DN100 (~103 мм реальный)
8) Внешний диаметр трубопровода - 133 мм (толщина стенки 15 мм)
9) Материал трубопровода - сталь 08х18Н10Т
10) Перекачиваемая среда – вода дистиллированная  (без смены агрегатного состояния)
11) Обязательное условие – утвержден как тип, имеется запись в госреестре СИ
13) Объем перекачиваемой среды – от 10 м3/ч до ~165 м3/ч (реально наверное до 120-140 м3/ч)
14) Параметры окружающей среды – значения нормальных климатических условий
16) Погрешность расхода  – до ± 4%, max
на примете имеются несколько вариантов под такие непростые параметры:
Российский  «Ирга-РВ», № гос реестра 55090
или накладные, как более удобные в обслуживании :
Ирландия, GE:
модель DF878/DF868 № гос реестра 14772 или модель PT900  (она более приоритетная) № гос реестра 71824
(актуальность номеров гос реестра в данный момент почему-то не проверить, но на память вроде, были актуальны)
Так же имеются варианты с врезным измерительным участком (от GE, kronhe  и др.), но они менее привлекательны, т.к. велики трудозатраты при нарушению герметичности контура (собственно это одна из причин отказа от имеющейся системы)
Буду рад любым советам. Спасибо!
+300 °C для ультразвука не простая задача, чтобы производители не обещали.
Зачем вы собственно хотите менять СУ?
10 часов назад, jballa сказал:
+300 и 200 кгс/см2 одновременно, в принципе для большинства устройств не простая задача.
Хотим менять, т.к. с ней много сложностей ( промеры, расчеты, нормальная паспортизация комплекса, разработка и аттестация методики измерений, ну и самое, что не устраивает - периодические промеры. Очень сложно и не безопасно нарушать для этого контур.)
