BG83 15 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 Коллеги, помогите разобраться в этом вопросе. Какие группы по электробезопасности и почему должны быть у поверителей (электрика, теплотехника, радиоизмерения) и у главного метролога.С геометрией все более менее понятно - там достаточно I группы... Когда я работала на другом предприятии - их главный энергетик уверял, что поверителям нужна именно III группа, а вот почему - я не спрашивала - была молода и зелена... А счас... В марте будет комиссия по охране труда и мне нужно раз и навсегда уяснить этот вопрос... Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 53 минуты назад, BG83 сказал: Какие группы по электробезопасности и почему должны быть у поверителей (электрика, теплотехника, радиоизмерения) и у главного метролога.С геометрией все более менее понятно - там достаточно I группы... Когда я работала на другом предприятии - их главный энергетик уверял, что поверителям нужна именно III группа, а вот почему - я не спрашивала - была молода и зелена... А счас... В марте будет комиссия по охране труда и мне нужно раз и навсегда уяснить этот вопрос... Была похожая Тема Цитата
chifex 90 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 4 часа назад, BG83 сказал: теплотехника III гр. п. 7.6 ГОСТ 8.338-2002 Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки. Цитата
M-71 101 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 Обычно требования к поверителям прописаны в МП В основном это III группа до 1000 В Но если вы выезжаете в действующие ЭУ, для поверки на рабочих местах, там могут быть другие требования Может понадобится группа до и выше 1000 В, а производителю и IV Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 Зависит от организации работ,где выполняются работы, какие СИ(например при поверке ТТ и ТН в МП прописано, как группа по электробезопасности, так и количество поверителей). Почему? - группа допуска по электробезопасности поверителя определяет уровень знаний безопасных методов работы с электричеством. Работодатель должен принять меры, чтобы поверители не были никогда поражены электрическим током. Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 Подскажите, пожалуйста, коллеги, руководителю подразделения необходимо иметь группу по электробезопасности? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 ИМХО, раньше было надо не ниже группы его подчиненого(ых). Один из подчиненных с III группой ЭБ - и у его непосредственного начальника не ниже III. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 15 Января 2019 Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 24 минуты назад, bonifadzee сказал: Подскажите, пожалуйста, коллеги, руководителю подразделения необходимо иметь группу по электробезопасности? В зависимости от выполняемых работ Цитата
8 сообщений в этой теме
