Jester 0 Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 даны диаметры вала и отверствия по 20 см, отклонения для отверствия верхнее = 5 микрон, для вала верхнее -10, нижнее -15, нужно уменьшить стоимость отверствия в 4 раза, как это сделать ??: Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 7 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Прошу прощения, не в курсе, а что такое в данном случае стоимость? Цитата
Jester 0 Опубликовано 7 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 ну цена - стоимость Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 "система допусков" и "стоимость" как-то не совсем согласуется. Если допуска менять нельзя, то можно менять только метод обработки (способ получения, количество переходов - но об этом здесь не говорится), или заменять унифицированную сборку на селективную, или сначала делается отверстие, а потом под него подгоняется вал, НО что бы стало дешевле в 4 раза отверстие с допуском 5 мкм, по-моему это не реально Цитата
Jester 0 Опубликовано 7 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 это задача просто, я сам не знаю, как не пытался способа решения не нашел, преподаватель сказал что бал на экзамен даст, я думаю что задача с закавыкой, но формулировка именно такая Цитата
Jester 0 Опубликовано 7 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 то можно менять только метод обработки (способ получения, количество переходов - но об этом здесь не говорится) а вот если насчет этого поподробнее можешь сказать как ? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Здесь наверное играют в арифметику: Поле допуска для вала 15-10=5 Если поле допуска сделать в 4 раза больше, то по идее и валов браковаться будет в 4 раза меньше и,следовательно, цена уменьшится в 4 раза. Дя этого допуски на вал назначить от плюс 5 до минус 15 микрон. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 (изменено) то можно менять только метод обработки (способ получения, количество переходов - но об этом здесь не говорится) а вот если насчет этого поподробнее можешь сказать как ? Ну теоретический курс у меня давно был, что бы помнить все тонкости, и не технолог я сейчас, но попытаюсь. Как обычно получается отверстие с такой точностью? Всю цепочку по квалитетам-допускам не помню, но примерно так: черновая - сверлят, получистовая - растачивают или зенкером (зенковкой, не помню), чистовая - шлифуют или разворачивают, и чтобы получить такую точность - еще надо сделать доводку притиром, потому что это выше 5 квалитета. Теперь варианты замены. Можно заменить получистовую и чистовую - протяжкой, она вроде бы достаточно быстро и точно размер дает. Или уже придуманы какие-нибудь новые виды обработки - лазером, например. Потом - чем контролировать этот размер. Вариантов наверно тоже несколько, но я, к счастью, с подобным редко сталкиваюсь, только установочные кольца или калибры сопряжения, а их у нас сейчас мало. Посмотрите ГОСТ 8.051-81 ли РД 50-98-86. Ну и смотреть что сколько стоит: нормочасы (время обработки, квалификация работника) по каждому способу; оборудование, инструмент - какой дешевле. Наверно где-то так. Изменено 7 Декабря 2010 пользователем Ника Цитата
8 сообщений в этой теме
