laborant92 0 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2019 Добрый день! В лабораторию выбираем портативный универсальный динамический твердомер. Бюджет мал - до 40 000, поэтому рассматриваем только отечественные. Пока выбираем из следующих моделей: - ТКМ-359М; - МЕТ-Д1; - МЕТ-Д1А (в алюминиевом корпусе); - НОВОТЕСТ Т-Д2. Менеджер одного из дилеров категорически не советовал последний твердомер НОВОТЕСТ Т-Д2, ссылаясь на его отвратительное качество. Так ли это? Если у кого-то в использовании есть перечисленные приборы, расскажите про опыт эксплуатации. Или посоветуйте другие, может мы что-то действительно хорошее упустили из вида. Иркутск.lnk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2019 По моделям ничего не скажу, в наличии у нас их нет, не стали брать. ОТК из термички как-то послушала и посмотрела характеристики и методику работы данных приборов и "забраковала" покупку. По ее мнению там детали должны быть массивными, не тонкостенными. А если детальки не большие, то их надо притирать к более массивному основанию, а сие действо не в списке желаемых. Иначе они показывают что угодно. Проще детальку на стол стационарного прибора кинуть. Измеряют они все кажется в Лейбах. А дальше внутренняя конвертация в нужную шкалу. А в список для сравнения могу еще "Константу ТД" добавить. Правда она чуть более 40 т.р. (в прайсе почему то чуть подороже) http://constanta.ru/catalog/tverdomery/konstanta_td/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 195 Опубликовано 12 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля 2019 (изменено) 10 часов назад, laborant92 сказал: В лабораторию выбираем портативный универсальный динамический твердомер. Бюджет мал - до 40 000, поэтому рассматриваем только отечественные. Пока выбираем из следующих моделей: - ТКМ-359М; - МЕТ-Д1; - МЕТ-Д1А (в алюминиевом корпусе); - НОВОТЕСТ Т-Д2. Посмотрите еще ТЭМП -4. Паспорт "старого" https://www.expertnk.ru/docs/temp-4_pass.pdf Предложения по Инету http://aprioris.ru/shop/tverdomery/din-tverdomery/temp-4.html и https://ndtesting.ru/temp-4/ ОТ, например, http://nd-gsi.ru/grsi/350xx/35890-13.pdf Применялся ТЭМП-4 в 200-х на прежнем месте работы. Больше с ним "общался" при ежегодной калибровке .ПКР ц2 ТЭМП-4 №048018 - копия.xls Но до тех пор пока не выполнишь по паспорту Цитата Образцовые меры должны быть установлены (притерты круговыми движениями) на плоской шлифованной поверхности массивной плиты, с помощью густой смазки типа литол, циатим, солидол таким образом, чтобы отсутствовал металлический контакт (см. п.10.4.2.1 методики поверки, включенной в паспорт). Материал плиты - сталь или чугун, толщина - не менее 50 мм, масса - не менее 5 кг. и Регулярно (с периодичностью не реже одного раза в месяц) проверять погрешность показаний прибора на образцовых мерах твердости 2-го разряда. "положительных" результатов калибровки (поверки) не получишь. Впрочем, в этом весь "ударный" метод - раньше упругого отскока бойка по Шору, а сейчас в любых единицах твердости . Точнее на стационарных твердомерах, а эти "ударные" для массивных, корпусных "деталей". Еще бы советовал приглядеться к МЕТ - "на слуху" https://all-pribors.ru/opisanie/22736-12-met-d1-met-d1a-19506 Изменено 12 Февраля 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2019 22 часа назад, laborant92 сказал: Добрый день! В лабораторию выбираем портативный универсальный динамический твердомер. Бюджет мал - до 40 000, поэтому рассматриваем только отечественные. Пока выбираем из следующих моделей: - ТКМ-359М; - МЕТ-Д1; - МЕТ-Д1А (в алюминиевом корпусе); - НОВОТЕСТ Т-Д2. Менеджер одного из дилеров категорически не советовал последний твердомер НОВОТЕСТ Т-Д2, ссылаясь на его отвратительное качество. Так ли это? Если у кого-то в использовании есть перечисленные приборы, расскажите про опыт эксплуатации. Или посоветуйте другие, может мы что-то действительно хорошее упустили из вида. Из этого списка не пользовался только новотестом, из списка мне больше понравились твердомеры МЕТ. ТЭМПами тоже пользовался, в принципе можно работать, но нужно регулярно контролировать работу твердомера, иметь под рукой либо меру, либо образцовую деталь. "Константами" только старыми пользовался, как-то очень были. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrew M 11 Опубликовано 15 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2019 Мнение чисто субъективное из личного опыта. Я бы список от хороших к менее хорошим расположил в таком порядке: 1) Константа 2) МЕТ 3) ТКМ 4 )Все остальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
