6 сообщений в этой теме
Вопрос к специалистам по вибрации. Заказчик принес комплект виброаппаратуры:
1. 4 вибропреобразователя АР40 (16602-12)
2 усилитель заряда СА-2614 (43195-09)
3 АЦП Е14-140-М (40337-09) с программой
Есть пакет документов на комплект в котором допустимая погрешность канала 20%
Как это поверять? Законно ли если этот комплект не в госреестре? И если все таки поверять как 4х канальный виброметр, то как оформить свидетельство? Нет описания типа, нет ни регистрационного номера, ни заводского.
25 минут назад, Bars007 сказал:
Как можно поверь то, чего нет в реестре? Только калибровка
Тогда другой вопрос. Какую область аккредитации нужно иметь чтобы поверить усилитель заряда СА-2614? Вообще к какой лаборатории и каким СИ относится? С одной стороны работает с вибропреобразователями, с другой имеет свою методику поверки никак не связанную с вибрацией.
3 часа назад, Bars007 сказал:
Или как обычный виброметр (в ОТ на ваш усилитель заряда сказано что он предназначен для измерения ускорения совместно с пьезоэлектрическими вибропреобразователями).
Или поверяете каждый вибропреобразователь и в свидетельства вписываете имеющийся усилитель заряда вместе с компьтером. (ГОСТ Р 8.669-2009 п.4.2 примечание 6)
Надо посмотреть как будет смотреться более "красиво".
В описании типа должны быть и МП, и применяемые при поверке эталоны.
Да, это есть. Вопрос в том нужна ли для него отдельная область аккредитации. Есть (вибропреобразователи, виброметры, системы управления) А усилителей заряда нет ( Или они входят в то что есть?
