Olga Pavlyuk 0 Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2019 Здравствуйте! Очень нужна методика поверки на установку У300. Приведена в техническом описании и инструкции по эксплуатации, прилагаемых к установке. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 Не так просто было с У300. Калибровали, потом сказали, что У300 вообще не СИ. Наши их относят к ВО. У300 МП из РЭ.pdf У300 Изменение в ИЭ.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 5 часов назад, efim сказал: У300 вообще не СИ А в реестре есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 7 минут назад, evGeniy сказал: 5 часов назад, efim сказал: У300 вообще не СИ А в реестре есть? Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 2721-71 Установки для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном ток У300 Завод "ЗИП", г.Краснодар http://nd-gsi.ru/grsi/020xx/02721-71.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilya_s85 0 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 4 минуты назад, владимир 332 сказал: Номер в госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Действия 2721-71 Установки для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном ток У300 Завод "ЗИП", г.Краснодар http://nd-gsi.ru/grsi/020xx/02721-71.pdf Подтверждаю, а так же статус Действует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 В ноябре 2013 г. здесь обсуждали, но оригинала письма не было приведено. Что бывает не включают в реестр. Письмо 2002 г. Надо бы Ю. Я. попросить найти это письмо. После 1985 г. в госреестре больше не появлялась. В базе данных проверил 1995 и 2000 г.г. - 2721 больше не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2019 6 минут назад, efim сказал: В ноябре 2013 г. здесь обсуждали, но оригинала письма не было приведено. Что бывает не включают в реестр. Письмо 2002 г. Надо бы Ю. Я. попросить найти это письмо. После 1985 г. в госреестре больше не появлялась. В базе данных проверил 1995 и 2000 г.г. - 2721 больше не было. Так у большинства они выпуска СССР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olga Pavlyuk 0 Опубликовано 24 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2019 В 22.02.2019 в 10:50, efim сказал: Не так просто было с У300. Калибровали, потом сказали, что У300 вообще не СИ. Наши их относят к ВО. У300 МП из РЭ.pdf У300 Изменение в ИЭ.docx Спасибо Вам большое за документы! Конечно, в лаборатории тоже считают У300 ВО, но в госреестре есть и просят свидетельство о поверке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 В 25.02.2019 в 00:52, Olga Pavlyuk сказал: Спасибо Вам большое за документы! Конечно, в лаборатории тоже считают У300 ВО, но в госреестре есть и просят свидетельство о поверке Основной вопрос по поводу У300 , знаключается в том, что "наши метрологи считают" что У300 сама ничего не хранит и не воспроизводит и в роли компаратора не выступает, а стало быть -какое же это СИ? Проблема в том,что это -обычный блок питания,с регулируемым выходом, который используется при поверке стрелочных электроизмерительных СИ совместно с прибором более высокого класса. Если этот блок питания по пульсациям/нестабильности выходного напряжения будет хуже,нежели требования к "образцовому" СИ -- то как на этой установке можно будет чтото поверить? Что будет показывать это СИ? Поверяемое чтото покажет обязательно,оно гораздо грубее и инертнее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zhaldibin 6 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 Посмотрите. Может быть, это письмо Вам поможет. Об исключении У300 из реестра.PDF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Ждановский Ю.Я. 200 Опубликовано 1 Марта 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 Об исключении У300. Кто решил? Решение должно быть утверждено либо Приказом, либо протоколом НТК Госстандарта. Никакого протокола НТК от 30.10.88 не было. ГР=2721-71. Тип утвержден Приказом 112 от 03.05.71 п.05 и производство разрешено до 01.01.1976 г. Далее (по карточке) неоднократно продлевался до 01.01.81 (письмо от 12.12.75), до 01.01.83 (протокол НТС РРУ от 18.12.80), до 01.01.85 (протокол РРУ от 12.05.83) и последняя запись - до 01.04.90 (НТС РРУ от 26.03.85). Дальнейших сведений у меня нет. РРУ (росс.респ.управление) могло и не присылать уведомлений, да и самих писем и решений у меня нет, есть только пометки о них. РРУ само могло решать вопрос о продлении. И про исключение нам не известно, а это вопрос уже не РРУ, а Госстандарта (в то время). Вот карточка Госреестра k02721-71.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 9 часов назад, Ждановский Ю.Я. сказал: Об исключении У300. Кто решил? Решение должно быть утверждено либо Приказом, либо протоколом НТК Госстандарта. Никакого протокола НТК от 30.10.88 не было. Большое спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denimur 0 Опубликовано 27 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2020 efim, продублируйте, пожалуйста, ранее залитые файлы по У-300. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
