Допускаемая погрешность при измерении геометрических размеров
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Есть ГОСТ 8.051 на допускаемые погрешности при измерении линейных размеров. Непонятно как выбирать выбирать погрешность инструмента для размер с допуском  ± 0,1, брать 100 мкм или 200 мкм ? В приложении к этому ГОСТу РД 50-98-86 написано что в таблицах даны абсолютные значения, то есть без знаков ±. То есть получается  относительно нулевой линии абсолютное значение это 100 мкм. Правильно ли это ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, kazanin.vasili сказал:
:unknw:
В Вашем случае 200 мкм.
http://tekhnar.ru/dopuski-posadki/dopuski-posadki.html
Предельными размерами называются два предельных значения размера, между которыми должен находиться действительный размер. Больший из них называется наибольшим предельным размером, а меньший - наименьшим предельным размером.
Допуском размера называется разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами. Величина допуска обозначается в десятых и сотых долях миллиметра, а также в микрометрах. Допуск указывают в виде двух отклонений от номинального: верхнего и нижнего.
.... а дальше "арифметика"
Обозначения 36 -+0.008 36 -0.027-0.010
Номинальный размер, мм 36 36
Верхнее предельное отклонение, мм +0.008 -0.010
Нижнее предельное отклонение, мм -0.008 -0.027
Наибольший предельный размер, мм 36+0.008=36.008 36-0.010=35.990
Наименьший предельный размер, мм 36-0.008=35.992 36-0.027=35.973
Допуск размера, мм 36.008-35.992=0.016 35.990-35.973=0.017
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо.  В реальности же деталь может иметь отклонение только в одну сторону, либо в плюсе, либо в минусе и получается что как бы половина допуска.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, kazanin.vasili сказал:
Понятно, спасибо.  В рельности же деталь может иметь отклонение только в одну сторону, либо в плюсе, либо в минусе и получается что как бы половина допуска.
В реальности деталь может иметь любое отклонение. Зависит от назначенной посадки. Есть переходная посадка, js, у нее как раз +-. Есть гарантированный натяг. Тогда вал может быть в плюсе, или отверстие на минус.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ника сказал:
 Да вроде бы разобрался, там в госте есть расчет вероятности брака деталей.
Ссылка на сообщение
