drewp 15 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Указанный калибратор некорректно измеряет ток, показывая на 0,999 мА меньше во всем диапазоне измерения. Есть у калибратора режим "Калибровка" где, вроде бы, можно откалибровать и показания входного токового сигнала. Кто подскажет, как это сделать? Имеется англоязычный мануал, в котором про это ничего не сказано. Метод "научного тыка" тоже не помогает. Спасибо.
Monster PC 32 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Электрические сигналы действительно можно откалибровать. Для входа в меню калибровки необходимо в основном меню выбрать в "Measure" и "Source" верхнюю строку "NONE". Далее одновременно нажать # и ЕХЕ. Попадете в меню Set-up, тут будет подпункт CALIBRATION. Дальше все просто...
drewp 15 Опубликовано 26 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Это "все просто" я уже делал. Попадаю в подменю mA In. Захожу туда, вижу сообщение "0mA". Жму Ехе, вижу сообщение Reading 0,000. Что дальше? Задавать по входу точки диапазона, а в меню Reading их подтверждать?
drewp 15 Опубликовано 26 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Т.е., если я по входу даю 0 мА, то в Reading я на клавиатуре набираю 0 мА и жму Ехе. Далее, даю по входу, скажем, 20 мА, и на клавиатуре в Reading набираю 20 мА и жму Ехе?
drewp 15 Опубликовано 26 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2019 Может, есть какое-нибудь руководство, на русском языке, как это сделать правильно?
drewp 15 Опубликовано 27 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2019 (изменено) Метод "научного тыка" всё-таки помог. Где одна голова не додумалась, вторая смогла :). Непонятно, почему это пошагово не прописано в мануале. Тем более, что калибровка модулей давления, идущих в комплекте - описана пошагово. Если кому-то надо - поделюсь. Итак: 1. Включаем калибратор (переключатель on/off – в положение on). 2. Жмём кнопку ехе – на дисплее появляется два поля меню MEASURE и SOURСE. 3. Одновременно жмём кнопки # и exe – на дисплее появляется меню SETUP. 4. В меню SETUP кнопкой "стрелка вниз" выбираем пункт CALIBRATION. 5. Нажимаем ехе – в появившемся меню выбираем пункт mA in. 6. Нажимаем ехе – на дисплее видим 0mA. 7. Нажимаем ехе - на дисплее видим ≈ 50mA READING +00.000. 8. Берём другой (эталонный) калибратор, с помощью которого на токоизмерительный вход калибруемого TRX-II (гнёзда MEASURE mA) подаём 20,000 мА. 9. На клавиатуре калибруемого TRX-II в поле READING набираем 20,000 мА и жмём ехе. 10. На дисплее появятся показания 20.000 мА и надпись VERIFY THIS READING WITH YOUR STANDARD (сверьте показания TRX-II с показаниями эталона). Поскольку и эталон выдает 20,000 мА, и на дисплее TRX-II видим 20,000 мА – жмём exe. 11. Жмём кнопку се до выхода в главное меню. 12. Пользуемся откалиброванным прибором . Изменено 27 Февраля 2019 пользователем drewp дополнил сообщение
Sonia333 4 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 Всем добрый день! Возник вопрос по описанию типа TRX-IIR грСИ 18087-99. На самом приборе написано просто TRX-II, и при загрузке прибора тип указан TRX-II. Это один и тот же прибор? Возможно что TRX-II это модификация? либо если отсутствует буква R это калибровка? Может кто то связывался с производителем либо есть какие то разъяснения??
Vadim_A 87 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 R, очевидно, означает "русифицированный"- добавлены российские градуировки термопар и термосопротивлений и пр. Технически это тот же самый прибор. За давностью времени у нас уже никаких материалов не осталось.
10 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
